Старый 25.01.2017, 18:15   #1
Анн is offline
Анн
CRM 2016 Настройка бизнес-процессов
Помогите разобраться. Как настроить в бизнес-процессе Условие ожидания так, чтобы этот процесс запускался каждый месяц 1-го числа.
Старый 26.01.2017, 15:43   #2
Добрый день. Вот пример: https://crmbusiness.wordpress.com/20...s-in-crm-2011/.
Какую задачу вы решаете? Сдается мне что процессы - это вовсе не то что вам нужно
Старый 26.01.2017, 17:55   #3
Анн is offline
Анн
Спасибо. попробую сделать согласно примеру.
Мне нужен процесс, который будет запускаться каждый месяц 1-го числа и искать записи и обновлять/пересоздавать, которые соответствуют требованиям.
Возникает сложность ещё с одним из требований:
Мне нужно находить записи, у которых, например, дата создания="Текущая дата" минус 6 месяцев.
Не вижу в условиях возможности каким-либо образом связываться/ссылаться на Текущую дату, это вообще возможно реализовать через процессы или это только кодить?
Старый 27.01.2017, 21:46   #4
aleos is offline
aleos
Сообщение от Анн Посмотреть сообщение
можно попробовать пойти с другой стороны. при создании записи автоматом заполнять ещё одно поле (+6 месяцев от даты создания), потом уже процессом отслеживать наступление этой даты/месяца даты через ожидание.
но не понятна бизнес-задача в целом, может есть и альтернативные, более правильные варианты
Старый 30.01.2017, 10:56   #5
Анн is offline
Анн
Сообщение от aleos Посмотреть сообщение
Задача, как по мне, достаточно сложная, по крайней мере для решения средствами CRM. При обращении клиента, создается сущность обращение и в этот момент отправляются сообщения в другие организации (уточнение инф о клиенте).
В обращении будет поле, в котором будет задан Период (кол-во месяцев) спустя который должно создаваться такое же дочернее обращение и соответственно отправляться повторно сообщения с уточнением информации.
Сообщения должны отправляться 1-го числа месяца, кот = месяц создания+период.
Пока пытаюсь реализовать всё через процессы, но проблема со связью с текущей/реальной датой.
Старый 30.01.2017, 11:09   #6
Вы реализуете какое-то периодическое обслуживание клиента? Почему именно обращения и почему дочерние?
Старый 30.01.2017, 11:45   #7
Анн is offline
Анн
Да. С момента первого обращения клиента к нам и предоставления ему услуги, нам нужно в дальнейшем через заданное кол-во месяцев повторно автоматически "продлевать" ему эту услугу, для этого необходимо отправлять сообщения в другие организации для уточнения информации.
Сейчас реализовано что обращение клиента фиксируется через сущность Обращения. При его формировании (по смене статуса) отправляются сообщения в другие организации.
Чтобы повторно отправлять сообщения в др организации, мне достаточно будет создать через заданный период Обращения с такими же реквизитами, только с пометкой что это продление. Необходимо так же иметь возможность найти первоначальное обращения, т.е. когда клиент обратился первый раз. Вот поэтому предполагается использование дочернего обращения.
Старый 30.01.2017, 16:09   #8
В моем понимании, обращение - это все-таки контакт с клиентом. Вся последующая работа с ним - это уже какой-то контракт. Но сути это не меняет - в базе возможна только та реализация, которую уже обсудили: ожидающий процесс на событии создания, который создаст новую запись и, тем самым, заново запустит сам себя.
Старый 31.01.2017, 13:15   #9
Анн is offline
Анн
Т.к. все бизнес задачи у нас реализованы через обращения, то и с продлением решили не изобретать велосипед и завести просто дополнительную услугу- Продление.
На данный момент ситуация складывается следующая:
Т.к. у нас у каждой услуги может быть разный период продления (т.е. через сколько месяцев создавать новое обращение и отправлять сообщения в др организации) и этот период отсчитывается от даты начала действия услуги, решила добавить дополнительное поле Дата продления, в которое необходимо будет вычислять и записывать дату продления, кот = дата начала+период из услуги.
Создала процесс, который будет запускаться через 2 часа после Даты продления (т.е. в 2 часа) и выполнять уже заданные условия.
Осталось только вычислить Дату продления и найти того, кто сможет это реализовать)))) Разработок в CRM до этого не делали, пока только учимся.
Предполагаю что это будет отдельный плагин для вычисления даты продления.
Старый 31.01.2017, 15:01   #10
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Может это Вам поможет: https://github.com/jlattimer/CRM-Dat...flow-Utilities
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 01.02.2017, 18:48   #11
Анн is offline
Анн
Спасибо. Как раз они и спасли.
В общем получилось 2 бизнес-процесса. первый запускается на изменение Даты начала действия услуги и расчитывает Дату продления (выставляя её в 1й день месяца). Второй процесс запускается по изменению поля Дата продления и создает новые обращения, меняет им статус, что автоматически приводит к отправке сообщений в другие организации.
В общем, сработало.
gustafwesterlund: CRM 2016 Preview Guide with comments Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.09.2015 02:23
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Настройка Бизнес - процессов. Базовый функционал. А как это должно быть? KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 1 04.12.2008 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
