Старый 15.03.2017, 12:28   #1
v.i.p.to is offline
v.i.p.to
автоматическое заполнение реквизитов по ИНН
Доброе время суток, в 1с есть интеграция с ЕГРЮЛ/ЕГРИП, пользователь при создании нового контрагента вводит ИНН и по этому ИНН подтягиваються из ЕГРЮЛ/ЕГРИП все остальные реквизиты это значительно упрощает работу бухгалтеров.
Есть ли в Аксапте реализация подобной интеграции? кто нибудь сталкивался?
версия Аксапты 2009.
Старый 15.03.2017, 13:09   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В стандарте нету.
Ivanhoe as is..
Старый 16.03.2017, 11:57   #3
v.i.p.to is offline
v.i.p.to
неужели никто не сталкивался?
Сведения о контрагентах есть в ЕГРИП, ЕГРЮЛ. однако атрибуты доступа платные.
годовое обслуживание 150 000р.
1с имеет интеграцию с данными регистрами (Сервис доступен для оформивших подписку на сервис или подписанных на ИТС ПРОФ )однако их интеграция работает с их продуктом.(кто-нибудь знает можно ли договориться получать данные в ХМЛ не на форму 1с)
https://egrul.nalog.ru/ на данном сайте можно получить реквизиты по ИНН однако сервис работает непосредственно на сайте с вводом капчи.
Старый 16.03.2017, 12:44   #4
snupy86 is offline
snupy86
Сообщение от v.i.p.to Посмотреть сообщение
Если интересно, то мы такое сделали в NAVISION. По ИНН создаем нового контрагента, интеграция идет с Контур-Фокус. Причем еще каждый день проверят текущих поставщиков на признак активности (финансовое состояние, смена руководителя, суды). Изменения сигнализирует в виде цвета светофора.
Вроде лицензия на 2000 контрагентов стоит 30 000 в год.
Старый 16.03.2017, 13:01   #5
v.i.p.to is offline
v.i.p.to
я так понимаю цена собирается из того что происходит ежедневный мониторинг по этим поставщикам, 2000 контрагентов. Однако мне нужно только заполнение реквизитов при создании нового контрагента.
Старый 17.03.2017, 08:36   #6
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Делали доработку в 12R3 с возможностью получения некоторых данных по ИНН из сервисов 1С и Контур: в AX для сервисов хранится ключ подписки на обслуживание 1С или ключ доступа к Контур (у заказчика активной подписки с Контуром не оказалось). После ввода контрагента и базовых данных по адресу и налоговой регистрации (теперь нет ИНН в карточке) обновляются базовые данные о названии ЮЛ, его основном адресе (регион, город) и полный адрес, ИНН, КПП и некоторая другая информация. Без подписки на обслуживание получение данных в виде html и парсинг постоянно изменяющейся страницы (форматирование и коды тегов) - идиотское занятие.
Старый 21.03.2017, 10:16   #7
v.i.p.to is offline
v.i.p.to
KiselevSA допустим у нас есть подписка на обслуживание 1 с, в этом случае я так полагаю формат не будет меняться?
Старый 21.03.2017, 21:29   #8
KiselevSA
У 1С есть "подписка" на получение основных данных с одним из поставщиков сведений (я не знаю с каким). Результат запроса по ИНН возвращается в структурированном формате с разборчивыми тегами. При изменении форматирования достаточно легко с помощью инструментов SOaP получить ответ и слегка подрихтовать загрузчик.
Старый 29.03.2017, 11:40   #9
v.i.p.to is offline
v.i.p.to
KiselevSA спасибо попробую интегрироваться через 1с сервис
автоматическое заполнение реквизитов по инн, интеграция с егрюл/егрип
импорт банк.выписки не находит контрагента по ИНН ВадимМ DAX: Функционал 26 27.04.2016 15:30
Ввод ИНН для казахских или украинских контрагентов... glibs DAX: Функционал 11 03.08.2015 14:10
Автоматическое заполнение поля себестоимость в журнале Инвентаризация? Hidden DAX: Функционал 2 15.02.2007 12:53
Функция проверки контрольного числа ИНН Андре DAX: База знаний и проекты 12 17.08.2004 18:37
Автоматическое заполнение полей Valia DAX: Программирование 3 29.12.2003 15:10
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
