Старый 09.12.2004, 10:14   #1
Tays is offline
Tays
Вопрос по переходу на 3.0
Вопрос к тем, кто уже имеет положительный опыт по переходу с 2.5 на 3.0.
Сколько времени потребовалось именно сам переход, а не тестирование.?
Старый 09.12.2004, 10:53   #2
2A is offline
2A
809 / 69 (4) ++++
Re: Вопрос по переходу на 3.0
Изначально опубликовано Tays
Что, то Вы поздно задумались о таком переходе
Уж столько SP вышло к версии 3.0.
Сроки перехода зависят:
- от кол-ва Ваших собственных доработок (модификаций)
стандартной версии;
- от того, кто это будет осуществлять.
По опыту - 1 месяц (с тестированием функциональности),
доработок было не более 10% (заказы, цепочки поставок, отчеты).
Если писали модификации одни, а переходить будут другие - возможны
варианты
Александр
Старый 09.12.2004, 10:54   #3
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
Зависит от количества модификаций. У меня заняло 1 неделю. Просто поставил 3.0, перенес USR слой и неделю исправлял ошибки компиляции и синхронизации
Старый 09.12.2004, 11:14   #4
Tays is offline
Tays
YellowSubmarine, сколько было модификаций в процентном отношении к стандарту?
Еще, были ли модификации стандартных методов или только свои разработки с начала и до конца?
Не было ли противоречий между слоями... то есть не выдавал ошибок, если модификация была сдалана на варе и перенена на юзере?
меня больше волнует эта проблема.
Старый 09.12.2004, 11:43   #5
YellowSubmarine
В процентном отношении не скажу... Субъективно - не очень много.
Модификации стандартного функционала и свои разработки. Со своими разработками проще всего - практически ничего делать не надо. Сложнее с модификациями - например меняется количество параметров у функции.
Еще зависит от качества разработки и кода. Проще обновить одну строку в стандартном методе, который делает вызов самописного метода, чем писать весь свой код в стандартной функции
Слой использовался только USR - я у клиента работаю.
Старый 09.12.2004, 12:17   #6
Tays is offline
Tays
понятно.. спасибо..
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос о скорости COM и XML djoker DAX: Программирование 6 02.12.2004 13:37
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
