Старый 14.01.2005, 13:16   #1
Azat
Гость
n/a
ошибки синхронизации
при синхронизации таблицы возникает ошибка
Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]CREATE UNIQUE INDEX terminated because a duplicate key was found for index ID 5. Most significant primary key is 'dat'.
Оператор SQL: ALTER TABLE INVENTSUM ADD CONSTRAINT I_174ITEMDIMIDX PRIMARY KEY NONCLUSTERED (DATAAREAID,ITEMID,INVENTDIMID)
Кто подскажет как избавиться от неё?
Старый 14.01.2005, 13:32   #2
в ваших компаниях уже есть данные.
вы выключили какие-то конфигурационные ключи.
в резульате, некоторые поля в таблицах удаляются (в частности в таблице INVENTSUM)
причем удаляются поля, входящие в уникальный индекс
в результате уникальность инекса нарушается.
пример.
компания, товар1, склад1, цвет1
компания, товар1, склад1, цвет2
если вы выключите цвета, то останется две одинаковые записи. А такого быть не должно из-за требований уникальности.
Что делать?
Если у вас есть демоданные - просто удалите компанию с демоданными.
Если вы получаете ошибку нарушения уникальности на ваших рабочих данных, то определите конфигурационные ключи, выключение которых приводит к ошибке и пока не выключайте.
Если же вам требуется все же выключить конфигурационный ключ на ваших рабочих данных, то либо разбирайтесь самостоятельно, либо обращайтесь к специалистам.
Есть только один совет - избавьтесь от неуникальных данных. А как конкртено это сделать - нужно очень крепко думать и анализировать. Сделать можно.
Ошибка при синхронизации таблицы Eldar9x DAX: Программирование 2 27.02.2009 15:19
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Ошибка синхронизации axapta25Dev DAX: Администрирование 4 21.02.2007 01:02
Ошибки (?) в акте списания Ivanhoe DAX: Функционал 0 01.02.2007 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
