Старый 14.01.2005, 13:42   #1
deadcat_imported is offline
deadcat_imported
добрый день!
есть маленькая проблемка, которую сходу решить не удалось:
есть печатная форма счетфактуры (Reports\Custvendfacture_ru) и при условии, что в нее попадает менее 5 номенклатурных позиций она благополучно печатается как и положено на одном листе, если же строчек с номенклатурой более 5> то получаем два листа... что некрасиво.
открыв дизайн..пытаюсь расширить нужную секцию ручками (растягивая секцию мышкой?) но успеха не достиг т.е я впринципе не вижу изменений выведя на экран фактуру
хелп говорит примерно следующее:
Normally, MorphX takes care of adjusting the size of the sections. However, if you need to, you can adjust the size manually. You can always add and remove sections, and add and remove controls within the sections.
подскажите решение, вероятно ответ лежит на поверхности
заранее спасибо
Старый 14.01.2005, 13:47   #2
Сообщение от deadcat
для того, чтобы можно было изменять размер мышкой.
укажите в своствах ширины и выстоы любое число вместо auto.
если стоит auto, то Аксапта будет сама подбирать размеры. Что бы вы ни сделали.
Старый 14.01.2005, 13:57   #3
deadcat_imported
Сообщение от mazzy
о!
спасибо, Сергей, за очередной оперативный ответ.
я к тому же еще и в менюайтемах замутался (несколько печатных форм у нас). все получилось.
мерси еще раз
Старый 14.01.2005, 14:07   #4
deadcat_imported
Сообщение от mazzy
оказалось я искал не то что нужно. с высотой секции понятно, разобрался с вашей помощью.
но тут получается что каждая строчка с номенклатурой та же самая секция,
что в итоге дает 4 секции на листе
тогда осмелюсь поставить вопрос вот каким образом: как увеличить количество помещающихся секций данного типа на лист?
Старый 14.01.2005, 14:20   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Если разговор идет именно об отчете CustVendFacture_RU, то сделать это можно только уменьшив высоту каждого элемента дизайна строки фактуры.
Старый 14.01.2005, 14:23   #6
deadcat_imported
Сообщение от Maxim Gorbunov
ок. принимается. спасибо
а чем это обусловлено?
Старый 14.01.2005, 17:28   #7
Maxim Gorbunov
Дизайн там серьезно модифицируется из кода (в методах executeSection() в частности).
Старый 17.01.2005, 11:20   #8
deadcat_imported
проблему для себя решил
хм, не знаю насколько я "корректно" и правильно постул, изменил условие проверки высоты в методе execute section.
\Reports\CustVendFacture_RU1\Designs\Facture\Design\Section Group: FactureJour_RU\[Body FactureJour_RU:JourBody]\Section Group: FactureTrans_RU\[Body FactureTrans_RU:TransBody]\Methods\executeSection
if((pageHeight - element.currentYmm100()/110) < checkHeight)
moreThenOnePage = true;
element.execute(4);
element.newPage();
element.execute(1);
element.execute(2);
Старый 17.01.2005, 12:46   #9
Maxim Gorbunov
В этом случае у Вас не будут корректно печататься итоги по странице фактуры (если фактура состоит более, чем из одной страницы).
Старый 17.01.2005, 12:50   #10
deadcat_imported
у нас всего лишь 6 номенклатурных позиций и увеличения не будет, сответственно фактура будет всегда на одном листе
Старый 17.01.2005, 13:00   #11
Maxim Gorbunov
Хм... В таком случае, она и до Ваших модификаций должна была печататься на одном листе. У Вас точно ничего не переходит на второй лист (например, подписи должностных лиц)? Если нет, то возможно у Вас изначально неправильно был настроен размер листа при печати (Axapta для того, чтобы определить размер листа, использует настройки принтера по умолчанию).
Старый 17.01.2005, 13:15   #12
deadcat_imported
просто не попадалась ранее счф с более чем 4мя позициями
и было все впорядке, >4 пошли переносы на второй лист и жалобы
Старый 17.01.2005, 13:22   #13
Maxim Gorbunov
Нет, Вы не поняли. Дело в том, что если раньше у Вас пять позиций на листе не умещалось, то от того, что Вы изменили алгоритм расчета оставшегося места на странице, они начать умещаться не могли. Либо теперь у Вас съезжает на вторую страницу часть последней секции отчета (там, где подписи и место для печати), либо у Вас неправильно настроен размер бумаги на принтере.
Старый 17.01.2005, 13:34   #14
Maxim Gorbunov
Сейчас проверил у себя. На одну (первую) страницу счета-фактуры входит до 15ти строк. Посмотрите, не стоит ли у Вас А5 в настройках размера бумаги на принтере. Кстати, при формировании фактуры Axapta говорит, что "Отчет отмасштабирован..."?
Старый 17.01.2005, 13:34   #15
deadcat_imported
ага. я в очередной раз проявил свою невнимательность
недостающая номенклатура заменила "итого по листу"
пришлось вернуть все назад.
ччерт.
Старый 17.01.2005, 13:37   #16
deadcat_imported
в настройках а4
отмасштабирован на 85%
Старый 17.01.2005, 13:41   #17
Maxim Gorbunov
Да, точно проблема с определением размера листа.
Сколько принтеров установлено на машине, с которой ведется печать? Попробуйте указать размер листа напрямую (не используя А4, а 297х210). Попробуйте установить принтер WinFAX или Microsoft Office (тот, который вместе с 2003 идет) или Acrobat Distiller в качестве используемого по умолчанию. Аксапта берет размеры с принтера, используемого по умолчанию.
P.S.: Да, и еще. При печати на листы размера А4 сообщения о том, что отчет отмасштабирован, выдаваться не должно.
Старый 17.01.2005, 14:20   #18
deadcat_imported
c умолчаниями понял. хорошее замечание, спасибо.
поставил "от балды" первый попавшийся canon локальным принтером, повесив его на file:, назначил его принтером по умолчанию
масштабирование стало 83%
получил 6-ю строку. буду играть дальше.
довольно интересная особенность системы
Старый 04.02.2005, 14:30   #19
netbas is offline
netbas
Гм.. у себя решили проблему печати счет-фактуры программно, в методе fetch
вставлен алгоритм, определяющий способ переноса строк согласно "Унифицированной формы ТОРГ - 12". Основа взята с товарной накладной, там вообще в fetch добавлена пара строк от себя. Уменьшением или увеличением высоты строк для частных случаев не решить( ИМХО).
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
