Старый 02.06.2005, 17:47   #1
YaHooka is offline
YaHooka
Капитальные вложения
Можно ли как-нибудь на типовом функционале реализовать капитальные вложения в ОС через 08 счет?
Старый 02.06.2005, 18:26   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
смотря что нужно. Если нужно по 3 моделям учета, с разным формированием стоимости по каждой из них - то вряд ли. если задача проще - попробуйте аналитику.
Старый 03.06.2005, 07:37   #3
Посторонний V is offline
Посторонний V
Здравствуйте всем.
YaHooka Поясните плиз про какие именно Кап. вложения идет речь. ???
Старый 03.06.2005, 10:15   #4
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Если вам нужен пообъектный учет на восьмерке, то можно попытаться использовать проекты. Еще один путь - через спецификации. Конкретный метод реализации учета на восьмерке зависит от структуры затрат на ваши КВ.
Старый 03.06.2005, 10:49   #5
YaHooka is offline
YaHooka
В целом идея такая: в течении какого-то приода на 08 накапливаются суммы по кап. вложениям в разрезе оных (либо справочник какой новый, либо аналитика), потом по кадому из кап. вложений сумма распределяется на ОС, причём с одного кап. вложения сумма может быть распределена на несколько ОС.
Старый 03.06.2005, 11:46   #6
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Посмотрите возможности модуля "Проекты". Мне кажется, если у Вас имеет место дительный процесс сбора стоимости объекта КВ, причем затраты носят разнородный характер (материалы, зарплата, услуги сторонних организаций и прочие затраты), то имеет смыс использовать эту функциональность.
Если же объектов по КВ мало, то имеет смысл использовать одну из финансовых аналитик под справочник объектов КВ.
Вопрос в том, в каких разрезах вы хототие далее получать данные
Кредит нота и кап. вложения kalex_a DAX: Программирование 1 05.09.2008 17:04
кто нить работал с почтой Оутлук Daido DAX: Программирование 7 01.11.2007 09:51
Функциональность векселей в 3.0 ToRo DAX: Функционал 17 12.04.2004 17:39
Русские шрифты в Аксапте vovkin DAX: База знаний и проекты 23 19.02.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
