Старый 06.07.2007, 16:33   #1
aevi82 is offline
aevi82
Номер платежки по предоплате в фактуре по отгрузке
Здравствуйте, люди добрые.
Помогите, пожалуйста.
Ситуация такая: есть предоплата с номером и датой платежки. Есть фактура по отгрузке, которая эту платежку закрывает.
Как вывести в фактуре по отгрузке номер платежки по предоплате в печатную форму? Говорят, сильно шибко нужно для налоговой.
Может, кто подскажет?
Заранее огромное спасибо.
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
Старый 06.07.2007, 17:23   #2
MNG is offline
MNG
Программировать.
Старый 06.07.2007, 17:49   #3
Какой у вас сервиспак?
В старых отображалась предоплата, если я ничего не путаю. Но начиная примерно с третьего логику поменяли. Опять же если я не путаю, то номер платежки заполняется только в том случае, если счет-фактура создана автоматически, и она является счетом-фактурой по предоплате (а не счетом-фактурой по накладной по закупке).
Я ковырялся в нормативке, но так и не смог найти внятного описания того, какой из вариантов правильный.
В результате сделали как хотел заказчик (также, как вы хотите). Но я не уверен, что это правильно, раз МБС менял логику работы системы по этому поводу.
Старый 06.07.2007, 18:00   #4
aevi82 is offline
aevi82
Проблема в том, что заказчик как раз хочет, чтобы все это дело залетало в фактуру по отгрузке.
У меня Ax4.0 SP1. Там при разноске накладных по продаже есть такая закладочка Advance invoice payment. Это случайно не эта весчь? Просто я никак не могу ничего в это полечко записать, похоже оно формируется автоматически...
А вы, когда сделали, так как хочет заказчик, тоже программили или нашли штатный способ?
Старый 06.07.2007, 18:07   #5
Программировали.
Причем выводили список документов. В штатном режиме раньше выводился только один.
ax4.0
Почему не дает проставлять инв.номер ОС через закупку? Pismarkina DAX: Функционал 5 03.11.2006 15:49
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Страна происхождения в счет фактуре по заказам tolstjak DAX: Функционал 6 06.06.2005 13:51
Номер С.Ф. по суммовой разнице concigliory DAX: Функционал 9 11.02.2005 18:20
Номер партии Biosoft DAX: Функционал 0 01.07.2003 14:07
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
