Старый 11.07.2002, 12:12   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Реализация запроса в Аксапте
Добрый день.
Необходимо чтобы проверялось, есть ли позиции запасов по складам, для которых остаток по складу меньше чем число, проставленное в поле "минимум" (Номенклатурные единицы -> Покрытие).
На SQL Server данный запрос выглядит следующим образом:
select count(* )
from InventSumInventItemLocation
where InventSum
.ItemId InventItemLocation.ItemId
and
InventItemLocation.MinInventOnHand >= InventSum.availPhysical
and
InventItemLocation.MinInventOnHand<>
Пробую повторить то же в Аксапте. Например так:
    InventItemLocation inventitemlocation;
int cnt;
super();
cnt =  str2int(
select count(ItemIdfrom InventSum where
(  (InventSum.ItemId == InventItemLocation.ItemId) &&
InventItemLocation.MinInventOnHand >= InventSum.availPhysical) &&
InventItemlocation.MinInventOnHand != 0)
ItemId);
       print
int2str(cnt);
Или так:
    InventSum InventSum;
int cnt;
super();
cnt =  str2int(
select count(ItemIdfrom InventItemLocation  where
ItemId);
       print
int2str(cnt);
И в первом и во втором случае Аксапта возвращает ноль, хотя записи, удовлетворяющие данным условиям точно есть.
Следующий код вообще не компилируется:
int cnt;
super();
cnt =  str2int(
select count(ItemIdfrom InventItemLocation  join InventSum where
ItemId);
       print
int2str(cnt);
Как реализовать этот запрос в Аксапте ?
Старый 11.07.2002, 18:55   #2
undercover is offline
undercover
Talking
Можно попробовать вместо && написать || :
InventItemLocation.MinInventOnHand >= InventSum.availPhysical ||
InventItemlocation.MinInventOnHand != 0;
underCover
Старый 11.07.2002, 20:44   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Здравствуйте!
Во-первых, для подсчета количества записей нужно агрегатную функцию применять к числовому полю (например, к RecID).
Во-вторых, две таблицы в аксаптовском запросе нужно связывать join`ом.
Итого, запрос должен иметь примерно такой вид (если я ничего не перепутал ) :
InventItemLocation inventItemLocation ;
InventSum inventSum;
select count(RecIdfrom inventSum
    join inventItemLocation  where InventSum
.ItemId == inventItemLocation.ItemId &&
InventItemLocation.MinInventOnHand >= InventSum.availPhysical &&
InventItemlocation.MinInventOnHand;
print
inventSum.RecId
Андрей.
Старый 12.07.2002, 11:03   #4
SSA is offline
SSA
Для подсчета значений можно использовать агрегатную функцию примененную к текстовому полю. Только если это поле не участвует в группировке.
Попробуй так запрос
while select from InventItemLocation
           where inventItemLocation
.MinInventOnHand != 0.0
           join
from InventSum
           where InventSum
Этот запрос по-моему не совсем верен т.к. в таблице InventSum уникальный индекс создан по полям ItemId, ConfigId и InventDimId.
Следующий запрос выводит список номенклатуры, которая удовлетворяет нужным требованиям.
While Select sum(availPhysicalfrom inventSum
      group by ItemId
      join
.ItemId == inventSum.ItemId &&
inventItemLocation.MinInventOnHand != 0.0   &&
inventItemLocation.MinInventOnHand >= inventSum.availPhysical
warning(inventSum.ItemId);
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Реализация лизинговой деятельности компании в Аксапте ... 2b4fITin DAX: Функционал 4 19.09.2003 19:00
Реализация замен и аналогов компонентов в Аксапте tav DAX: Функционал 16 01.07.2003 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
