Старый 15.03.2005, 13:47   #1
netbas is offline
netbas
абсолютные значения в Query
можно ли в query сделать запрос на равенство значения по модулю ?
Пытаюсь реализовать следующим образом
( Inventtrans.CostAmountPhysical == -ledgerTrans.AmountMST ||
Inventtrans.CostAmountPhysical == ledgerTrans.AmountMST )
при записи нижеследующего query выдает ошибку:
qbd2.addRange(fieldNum(InventTrans, CostAmountPhysical)).value(strfmt("(%1 == - %2.%3)", fieldStr(InventTrans, CostAmountPhysical), qbd.name(), fieldStr(LedgerTrans, AmountMST)));
qbd2.addRange(fieldNum(InventTrans, CostAmountPhysical)).value(strfmt("(%1 == %2.%3))", fieldStr(InventTrans, CostAmountPhysical), qbd.name(), fieldStr(LedgerTrans, AmountMST)));
Коим образом можно реализовать(сравнить по абсолютному значению)?
Старый 15.03.2005, 15:01   #2
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
что за ошибка?
вы на одно и то же поле два раза фильтр накладываете
они соединяться по AND
попробуйте что нить типа
value(strfmt("((%1 == - %2.%3) || (%1 == %2.%3))",
qbd.name(),
P.S. Помидорами не кидать - написал по памяти
Старый 15.03.2005, 17:07   #3
netbas is offline
netbas
Ошибка:
Ошибка расширенного диапазона запроса: Ожидается правая круглая
скобка рядом с 0.
При таком раскладе тоже самое. По моему проблема в лоб не решается.
Старый 15.03.2005, 18:07   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
    qbd2.addRange(fieldNum(InventTransCostAmountPhysical)).value(
strfmt("((%1 == -1* %2.%3)||(%1 == %2.%3))"
fieldStr(InventTransCostAmountPhysical),
qbd.name(),
fieldStr(LedgerTransAmountMST)));
Старый 16.03.2005, 09:07   #5
netbas is offline
netbas
Все гениальное — просто. Огромный respect.
query, compare two fields (by link) Maxim Gorbunov DAX in English 0 22.03.2006 12:04
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
