Старый 08.07.2009, 17:10   #1
Бигудь is offline
Бигудь
AX 4.0 Заказ на продажу на основании заказа на покупку
Возможно ли настроить систему так, чтобы заказ на продажу формировался на основании заказа на покупку( или наоборот)? Или есть какие-то другие методы. Поясню, речь идет о перепродаже чужих услуг, которые покупаются только тогда, когда их у организации заказывает клиент.
Мой http://erp-blog.ru
Старый 08.07.2009, 17:14   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Заказ на продажу по заказу на покупку - штатной возможности нет, а заказ на покупку по заказу на продажу:
Из нужного заказа на продажу кнопочное меню Функции \ Создать заказ на покупку.
Другие методы тоже есть - сводное планирование.
За это сообщение автора поблагодарили: Бигудь (1).
Старый 08.07.2009, 17:23   #3
В принципе, для услуг можно попробовать приспособить Direct delivery. Функция аналогична созданию заказа на покупку из заказа на продажу.
Старый 08.07.2009, 18:32   #4
Бигудь is offline
Бигудь
Кстати, а если кнопочка "Создать прямую поставку"(что, я так полагаю, и есть Direct delivery) затемнена, это чего ей не хватает?
Старый 08.07.2009, 19:08   #5
Тип у заказа "Заказ" (не "Журнал")?
Строки есть?
Опишите подробнее.
Старый 08.07.2009, 20:45   #6
Raven Melancholic
Скорее всего либо не тот тип заказа, либо статус заказа уже не "Открытый заказ". По идеологии Аксы заказ на покупку (в том числе прямой поставки) предназначен для покрытия потребностей заказа. Соответственно, если заказ отменили, отгрузили (физически или финансово), то потребностей нет.
Если простое создание заказа на покупку по отгруженному заказу на продажу еще с натяжкой можно оправдать (но потребуется модификация), то прямой поставки по отгруженному заказу не может быть по определению.
Старый 09.07.2009, 10:39   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Здесь схема работы прямой поставки
http://www.amand.ru/modules/wordpress/archives/56
Старый 09.07.2009, 10:46   #8
greench is offline
greench
425 / 74 (3) ++++
2 Бигудь: посмотрите на форме название контрола(кнопки) и гляньте при каких условиях меняется его активность.
Старый 09.07.2009, 12:40   #9
Бигудь is offline
Бигудь
Спасибо, действительно, оказался журнал.
Старый 05.10.2010, 13:05   #10
Andromache is offline
Andromache
Добрый день!
Для заказа на продажу мы создаем связанный заказ на покупку.
При разноске заказа на покупку необходимо указать обязательную складскую аналитику Номер ГТД.
При попытке выбрать номер ГТД в строке заказа на покупку Аксапта выдает "Предупреждение: Перед обновлением финансовой аналитики удалите метку в строке заказа с помощью кнопки "Склад".
Получается, для разноски закупки нужно удалить ее связь с заказом на продажу? А хотелось бы, чтобы и после разноски заказ на покупку остался связаным с соответствующим заказом на продажу. Что можно сделать в этой ситуации?
Спасибо!
Старый 05.10.2010, 14:07   #11
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Andromache Посмотреть сообщение
у вас складская аналитика "Номер ГТД" включена в расчет себестоимости (стоит флаг "финансовые запасы" в группе аналитики для этой аналитики").
создание закупки из заказа рождает маркировку (в паре складских проводок - в приходной и расходной - заполняется поле "Ссылка на лот", аналогично в паре строк в заказе и закупке). В маркированных строках заказа-закупки нельзя изменить значения складских аналитик, которые включены в расчет себестоимости (выдается ошибка, приведенная вами).
нужно отменить маркировку (Запасы / Маркировка).
кроме того, можно указать ГТД в складских проводках с использованием функции "Запасы / Регистрация"
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Последний раз редактировалось d&m; 05.10.2010 в 14:20.
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (2), Andromache (1).
Старый 06.10.2010, 10:51   #12
Andromache
Спасибо за советы!
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
От этого же потом могут вылезти хвосты при закрытии склада?
А вот этот вариант нам понравился! Так и будем делать! Большое спасибо!
Старый 06.10.2010, 11:06   #13
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
понравилась ваша формулировка "хвосты"
маркировка означает, что себестоимость расхода будет равна себестоимости прихода. Т.е. маркировка по сути отменяет выбранный метод расчета себестоимости (ФИФО, средняя и т.д.) - для маркированной проводки расхода себестоимость будет равна себестоимости смаркированной приходной проводки.
отмена маркировки в вашем случае приведет к тому, что при закрытии склада себестоимость будет пересчитана с учетом нужного метода расчета из группы складских моделей (ФИФО, средняя и т.д.)
Старый 20.11.2024, 17:12   #14
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
2009
Приветствую.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь делал модификацию "на тему" в 2009?
На чём базировались? На основании функционала создания нового заказа на продажу или симметрично функционалу "создания заказа на покупку на основании заказа на продажу"?
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
ax4.0, заказ на продажу, закупка
Производственный заказ из заказа на продажу (не создается) Sadj DAX: Функционал 3 23.01.2009 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
