Старый 15.05.2005, 00:23   #1
yooshi_imported is offline
yooshi_imported
Axapta не подключается к серверу
Поставил Axapta 3.0 на XP SP2 + SQL 200 SP3. Все настроил, data source ODBC подключается к SQLю нормально,тест прохдит,а вот когда запускаю Axapt'у, то появляется сообщение : login failed for user bmssa....хотя при тестировании ODBC все получалось. Не подскажите что?
Старый 15.05.2005, 00:29   #2
У вас неправильно указаны параметры соединения для AOS.
100%. Проверено практикой.
Поэтому проверяйте ваши параметры.
См. типичнейший случай
Microsoft Navision Axapta
Прочитайте также
http://axapta.mazzy.ru/hints/runaos/
Старый 15.05.2005, 00:35   #3
yooshi_imported
спасибо, обязательно почитаю.
Старый 15.05.2005, 00:36   #4
yooshi_imported
хотя я запускаю в 2х уровневой архитектуре, там же нет AOS'а?
Старый 15.05.2005, 00:42   #5
yooshi_imported
не, ну я так не играю))) попробывал еще 20 раз и получилось... ну как это называется? кривые руки? кстати,а у Аксапты можно где-нибудь тайм - аут на подключение прописать?
Старый 15.05.2005, 07:25   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от yooshi
Configuration utility \ Database \ Connection
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.05.2005, 08:14   #7
Сообщение от yooshi
С очень большой вероятностью - да.
axaptacorner: Dynamics Axapta History Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2012 17:11
вопрос по серверу под Axapta VladN DAX: Администрирование 1 23.09.2004 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
