Старый 30.05.2005, 10:57   #1
Firestarter is offline
Firestarter
Итоги в OLAP
Здравствуйте!
Подскажите, возможно ли при выводе подитогов по какой-либо аналтике в OLAP форме (используется MS OWC OLAP Pivot Table 10.0), чтобы поле "Итого" расчитывалась не как сумма всех подэлементов, а например, как сумма только положительных или отрицательных элементов и т.п.?
Старый 30.05.2005, 15:53   #2
max_spbti is offline
max_spbti
Можно, если создать вычисляемый элемент с фильтром по значению со знаком "+" или "-"
Старый 31.05.2005, 10:29   #3
Firestarter
вот с этим то и проблема:
есть поле сальдо по поставщику
оно переносится в "сальдо (дебет)" или "сальдо (кредит)" в зависимости от знака с помощью вычислимых полей
так вот строка "итого" так же пользуется "формулой знака" и преобразует итог по сальдо либо в дебетовый, либо в кредитовый,
мне же надо, чтобы конечный итог по дебету (и по кредиту) был равен сумме дебетовых сальдо по поставщикам (т.е. в идеале в "итого" будет как дебетовое сальдо так и кредитовое)
AX UK: Repairing the AX 2009 OLAP Cubes where License/Config keys are switched off Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
ALEG: Olap. Что нам стоит куб настроить Blog bot DAX Blogs 4 05.12.2006 17:16
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
