Старый 10.06.2005, 15:21   #1
Sergioso is offline
Sergioso
:( Обратная реализация
Вопрос знатокам!
Есть несколько розничных торговых точек. Каждая розничная точка приходует товар от поставщиков. В некоторый момент времени в магазине может возникнуть необходимость возврата товара поставщику (товар не продался, товар бракованный). Таким образом возникает интересная ситуация: если магазин возвращает небракованный товар поставщику, то по сути возникает обратная реализация (это может быть оформлено отдельным договором или пунктом в договоре купли-продаже). Обратная реализация должна сопровождаться выставлением счет-фактуры поставщику. Поставщик становиться клиентом (придется задействовать поле код клиента в форме поставщики). Если возвращается бракованный товар, то все шоколадно. По идее проще всего признать качественный товар бракованным, но реалии таковы что это не всегда может сработать.
Пожелания бухгалтерии (а скорее требования) разделять обратную реализацию и возврат бракованного товара поставщику. Соответственно в этой ситуации и бухгалтерские проводки разные. Может кто сталкивался с такой ситуацией и возможно предложит вариант учета такого "извращения" в Аксапте. Хочется задействовать механизм кредит-ноты как для возврата качественного так и некачественного товара или эту прихоть бухгалтерии "зарубить на корню" используя какие-то аргументы.
Старый 14.06.2005, 11:27   #2
Sergioso is offline
Sergioso
Не уж то никто не сталкивался!!!
Старый 14.06.2005, 12:03   #3
Re: Обратная реализация
Вопрос увидел только один. Вот этот
Изначально опубликовано Sergioso
Вопрос знатокам!
Сталкивался.
Предлагать другим вряд ли буду. Мне не понравился мой способ.
Sergioso, сформулируйте таки вопрос
Пока у вас набор утверждений.
Старый 14.06.2005, 16:39   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Я чего то не понимаю проблему.
Если это возврат - кредит-нота в закупке
Если это реализация - заказ на клиента-поставщика с маркировкой складских проводок.
Старый 14.06.2005, 17:17   #5
Sergioso is offline
Sergioso
Хорошо попробую яснее излагать мысли
Попробую попроще: в понятиях Аксапты есть поставщик и клиент. Т.е первый выступает как кредитор и второй дебитор. Если оформляется возврат бракованного товара поставщику, то оформляется обычная кредит-нота уменьшая кредиторскую задолженность перед поставщиком, если оформляется возврат небракованного товара, то формируется реализация (кредиторка то же должна уменьшится). Вроде все красиво!!! Но встает вопрос: так мне что теперь придется поставщика указывать еще и как клиента. По-моему это задвоение как-то "слух режет" ( и там и там один и тот же контрагент). И если вариант только такой, то насколька эта схема работоспособна???
Реализация готовой продукции клиенту Чиж DAX: Функционал 1 19.08.2005 12:42
Реализация списания по операциям?? Penguin DAX: Функционал 3 11.04.2005 15:52
Больничный в отпуске: Реализация? ASokolov DAX: Функционал 3 07.04.2005 11:38
Функция обратная Like? Yegor DAX: Программирование 8 20.10.2004 15:57
Реализация лизинговой деятельности компании в Аксапте ... 2b4fITin DAX: Функционал 4 19.09.2003 19:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
