Старый 08.07.2005, 19:58   #1
Dester is offline
Dester
Вот разбираюсь понемногу с Navision 3.7 ru demo, т.к. необходимо организовать бюджетирование моей фирмы.
Так вот вопрос следующий:
Как добавить тип измерения в бюджет?
Что бы я ни пробовал, какие таблицы не заполнял, а в окне “Измерение Выбор” находятся только “Период” и “Фин. Счет.”
А мне необходимо, что бы там еще появился код Офис.
Подскажите, кому не сложно.
Старый 09.07.2005, 12:27   #2
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Вы говорите именно а бюджетах в Финансах? Или о отчете Анализ по измерениям?
Старый 09.07.2005, 12:33   #3
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Заходите в название бюджета-там есть столбцы "Бюдж Изм 1 код" и т.д. по 4 - Ставите там нужные вам измерения. И они появляются в выборе столбцов и строк. Т.е. есть два глобальных + 4 дополнительных измерений.
Старый 11.07.2005, 15:58   #4
Dester is offline
Dester
Большое спасибо за ответ!
Хотелось бы узнать вот еще что:
Предположим, имеется два бюджета с идентичными фин.считами: планируемый и фактический. Так вот не подскажите ли кто как в Navision 3.7 получить бюджет, в котором посчитана разница между ними?
Старый 11.07.2005, 16:57   #5
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Денис. А что такое фактический бюджет-такого понятия нет. Вы наверно имеете ввиду фактические поступления по фин.счету по которому вы занесли план? Я правильно понимаю?
Старый 11.07.2005, 17:01   #6
Dester is offline
Dester
Да, правильно.
Старый 11.07.2005, 17:06   #7
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Тогда-Бюджеты-кнопка Баланс-ФинБаланс/Бюджет и ФинСчетБаланс/Бюджет.
Там правда в явном виде разница не подсчитана но в excel через буфер и посчитать я думаю не проблема.
А еще есть в явном виде Анализ по измерениям(только нужно аналитическую карточку настроить и на закладке "Параметры"-"Показать"-Вариация
Старый 11.07.2005, 19:49   #8
Dester is offline
Dester
Сообщение от Галина
...только нужно аналитическую карточку настроить...
А можно здесь немного поподробней: желательно пример того, как ее нужно настраивать?
Старый 12.07.2005, 12:55   #9
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Лучше посмотреть в демо версии- а вообще Администрирование-Настройка Приложения-Финансы-Измерения-Аналитические отчеты.
А после Финансы-Фин.операции-Период.задания-Обновить Аналитические отчеты. При выполнении этого задания происходит обновление таблицы Аналитический Отчет Операции на основании факт.действий.
Старый 12.07.2005, 13:51   #10
Dester is offline
Dester
Спасибо большое! У меня получилось.
Только в обоих случаях происходит суммирование двух бюджетов, а мне необходимо что бы происходило вычитание одного из другого. Возможно ли это, и если да, то как?
Старый 12.07.2005, 18:26   #11
Dester is offline
Dester
Спрошу иначе:
Анализ по измерениям позволяет отображать в матричной форме фактические суммы, бюджетные суммы и их разницу (вариация). Так вот подскажите, пожалуйста, как правильно организовать заполнение бюджета бюджетными данными, а как фактическими?
Старый 12.07.2005, 18:27   #12
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Не поняла-если Анал.отчет по измерениям - Вариация-то как раз разница. Если у вас сумма, вы наверно бюджет не с тем знаком занесли. Если бюджет относительно кредита фин.счета то и бюджет нужно заносить с минусом. И наоборот
Старый 12.07.2005, 18:46   #13
Dester is offline
Dester
Сообщение от Галина
Спасибо, я разобрался.
Просьба ответить на пост #11
Старый 12.07.2005, 19:48   #14
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Честно говоря вопрос в посте 11 - мне не понятен. В каком плане правильно организовать заполнение?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
