Старый 28.07.2005, 13:13   #1
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
:( Инфа и сэмплы по программированию
Хочется изучить методы программирование для Аксапты, а инфы нет абсолютно...
Не подскажет ли кто нормальные источники, а не UserGuide for Dummy?
Старый 28.07.2005, 13:17   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Очень хорошая книга вышла недавно для начинающих программистов "Аxapta 3.0, Разработка бизнес-приложений" , Алексей Еремнко,Руслан Шашков info@alpina.ru
Старый 28.07.2005, 13:47   #4
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Спасибо, но эту книгу я уже прочитал вдоль и поперек, о программировании там реально ничего нет, только примеры касательно книжного проекта "Управление отелем", а нужен какой-нибудь справочник
Старый 28.07.2005, 14:00   #5
BVN is offline
BVN
Кроме этой книги - приемы программирования, и многое другое это этот форум. Жалко конечно что больше книг по Ахарта-е нет.
Старый 28.07.2005, 14:01   #6
Pustik is offline
Pustik
Ну незнаю вы спрашивали про программирование, если вы имели ввиду более глубокие знания Axapta 3.0, то например мы все изучали , изучаем и скорее всего будем изучать на своем собственном опыте и только посредством изучения кода. В Питере спрашивали про такое обучение , (более полезное, как мы считаем для нас, про InventMovement,классы которые инициализируются после открытия форм,методы класса GLOBAL и т.д) нам корректно отказали. Вот так.
Старый 29.07.2005, 00:12   #7
maximus is offline
maximus
2Jox
Изучайте реинженииринг Потом будете методы...
Основные принципы изучения чужого кода X++:
- Двигайтесь по пунктам главного меню от простых форм к сложным, не спешите изучать сложное, изучите простое (формы настроек, простые запросы)
- Изучайте модуль в несколько проходов: сперва все формы с их датасорсами и таблицами без учета кнопок, потом можно связи между формами по кнопкам разобрать, потом и остальные кнопки
- Наибольшую сложность вызывают при изучении классы, коих избыточно много (якобы в целях универсализации вызовов). Их надо изучать также по частям. Сперва надо понять общий смысл этого класса. Если смотря на методы не можете этого сделать, поищите в инете, спросите на форуме.
- Очень помогает в изучении хождение под отладчиком. Неисполняющиеся куски кода не изучайте на первых этапах, как бы вам интересно не было. Добейтсь выполнения этого куска и потом изучайте. Иначе рискуете изучать "мертвый код", который, возможно, никогда не будет исполнен.
- Непонятные поля таблиц изучайте по меткам соответствующих расширенных типов и перечислений. Полезно найти такое поле на форме (многие таблицы имеют свои формы) и вычитать все по нему в мануале. Сразу многое станет понятным.
И, наконец, если памяти нет, значит не судьба..
PS В Аксапте за 1500 таблиц, и такой же порядок классов. Определенное их
число постоянно меняется, изменяется структура таблиц (del_поля). Кто
будет актуализировать информацию этого справочника для каждого sp и cu?
Старый 29.07.2005, 07:19   #8
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Благодарю maximus, у вас самый полноценный ответ, но все же стоит признать, что книга типа "Microsoft Axapta Black Book. X++ Reference." оказалась бы весьма кстати, и заняла бы место поваренной книги у каждого программера департамента Axapta.
С уважением, Андрей.
Старый 29.07.2005, 07:27   #9
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Re: 2Jox
Изначально опубликовано maximus
Дело, мне кажется, не в количестве и качестве памяти, а в отличии X++ (недостатках) от полноценного объектноориентированного языка программирования. Я бы на месте Microsoft разработал бы подобную систему на платформе .NET, расширил бы framework и получилась бы Platinum Axapta.
C# .NET гораздо бы лучше реализовал масштабируемость ERP-системы.
И всем программерам было бы счастье... а не мыло с веревками и библия в виде чужых code sources
Старый 29.07.2005, 09:10   #10
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
599 / 50 (3) ++++
Изначально опубликовано Jox
...а нужен какой-нибудь справочник
В верхнем меню самой Аксапты, справа, руководство по программированию. Как раз в стиле справочника, на мой вкус - довольно нормальный справочник.
Другое дело, что структура классов с точки зрения реализуемой в них бизнес-логики, конечно, не разбирается, потому что это справочник именно по языку и програмированию. Но ведь вам такой и нужен, как следует из вопроса ?
Старый 29.07.2005, 11:31   #11
maximus is offline
maximus
2Jox
Не знаток C# .NET, но предположу что там и указатели есть, а табличных типов там вообще нет.
X++ строился под конкретные нужды путем вырезания всего лишнего из java и c++. MS не пойдет на "кастрацию" одного из своих языков ради одного из своих продуктов, ИМХО.
ТРЕНЕР
Указаный Вами хелп и является англоязычным вариантом изданной у нас книги по Аксапте. Разделы совпадают, а местами перевод идет дословный и примеры те же. Что-то урезали, где-то слегка дополнили, создали маленький проект. Однако читать на родном языке всеж приятней Но согласен, что справочник хотя бы по названиям классов и их смыслу не помешал бы. Много времени тратится на осознание того, что же этот класс делает.
В принципе, условия-то все есть: документация вшита в механизм разработки (а АОТ), но ведь не пишут же ее стервецы... какой класс ни ткнешь одни прототипы
Старый 29.07.2005, 12:04   #12
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Вопрос на самом деле довольно спорный За счет каких технологий ты бы обеспечивал масштабируемость ? Уж не Remoting ли ?
Заметь, в отличии от Java, в dotNet нет серверов приложений, а они играют значительную роль при достижении этой пресловутой масштабируемости. А что еще масштабировать то ? База данных все та же, ну не клиента же
Ни в коем случае не наезжаю на .Net - сам активно его использую, но imho MS осознанно отказывается от серверов приложений и делает ставку на SOA, которая в обшем должна занять в мире Net такую же роль, как Application Server в мире Java. Другое дело, что это технология относительно новая и действительно хороших примеров масштабируемости при автоматизации предприятий я пока не видел. Web-проекты да, ERP - пока нет.
X++ строился так, чтобы студент мог изучить его за 2 недели, а через пару месяцев начать писать код. Тем самым снижалась стоимость специалистов, а следовательно и TCO.
p.s. Поправил грамматику. Слово "осознанно" пишется с тремя "н".
Старый 29.07.2005, 12:21   #13
Сахават is offline
Сахават
Изначально опубликовано Андре
Любая прога (сервис) которая хостит ассемблу - сервер приложений. Нет нужды в специализированных AS.
x++ - Fox получше будет.
Старый 29.07.2005, 12:30   #14
Андре is offline
Андре
Ну, вообще задачи сервера приложений горазда шире, чем просто хостинг некоторой функциональности - это безопасность, поддержка транзакций, кеширование, кластеризация и т.д.
В общем ты можешь это и сам сделать, но тогда ты получишь сервер приложений, от необходимости которого отказывается MS.
В принципе, Internet Information Server можно теоритически назвать сервером приложений, но с очень большой натяжкой и опять же MS старается всячески избегать этого определения.
Старый 29.07.2005, 15:46   #15
Сахават is offline
Сахават
Лучше уж самому. Без монстров с 0 КПД.
Старый 09.08.2005, 10:28   #16
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Зачем же самому писать AS's, когда это могут сделать разработчики, и партнеры MS по Аксапте.
Тем самым дополняя framework без кастрации языка.
Идеальная реализация конструктивного(!) языка - Python.
А что касается отсутствующих типов данных в NET, типа Table, так их можно описать (добавить), делов-то
А представьте, что все классы из репозитария присутствуют в пространствах имен C#.
Любой класс можно бесконечное число раз наследовать и использовать это бесконечное число потомков.
Это гораздо удобнее...
А то с этой кастрацией X++ сам себя кастрированным чувствуешь
Старый 09.08.2005, 18:12   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Во всех известных мне ERP изобретают велосипеды (кроме опенсурсных). Я думаю, это некое маркетинговое решение, хотя не знаю чем конкретно оно мотивировано - может желанием защитить IP или желанием контролировать рынок решений (как MS делала с WinApi)?
Я где-то читал, что в Корее есть подзаконный акт, по которому производители мобильников обязаны обеспечить совместимость зарядок между собой. Поэтому там мобильники продаются без зарядки, а вот когда из импортируют в РФ выясняется, что зарядка от LG по разъему подходит к Samsung а по электрике - нет.
Старый 10.08.2005, 10:34   #18
Андре is offline
Андре
Уверен? Разве в качестве AS у SAP выступает не модифицированная WebSphere? Да и Oracle AS я не назвал бы велосипедом, все-таки, он продается как отдельный продукт.
Старый 10.08.2005, 12:18   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
сейчас реально программеры под SAP пишут на ABAP или на жабе?
Старый 10.08.2005, 12:25   #20
Андре is offline
Андре
Честно говоря, я про SAP не очень знаю - постолько посколько. Про OeBS могу рассказать, если заинтересует.
Насчет SAP - насколько я знаю, даже после выхода NetWeaver большая часть кода осталась на АВАР. Отсюда и их проблемы с портированием вертикальных решений R3 на новые продукты SAP.
Другое дело, что то, на чем они пишут особо не связано с AS. Тот же OeBS в своем подавляющем большинстве реализовани на Oracle Forms, которые в свою очередь используют Oracle AS.
документация по программированию в Morfix X++ ??? SNG DAX: Программирование 13 17.11.2009 09:57
Инфа. шифрования данных Ax 2009 naf DAX: Администрирование 6 16.03.2009 10:26
Курсы по программированию в Аксапте tolstjak DAX: Функционал 4 11.06.2003 17:23
Экзамен по программированию в Axapta renat DAX: Программирование 2 11.06.2003 15:37
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
