Старый 17.11.2005, 17:38   #1
DiMish is offline
DiMish
Ошибки в веб интерфесе
Поставил CRM, но что-то как-то не хочет он нормально работать. Веб интерфейс с рабочих станций запускается, но вот только через несколько секунд перестают работать кнопки (те, которые снизу - "начало", "сервис", "отчеты"), пишет : "ошибка на странице. Подробности: строка: 64; символ:4; Ошибка: Разрешение отклонено; код: 0; URL-адрес http//:server/bsr_bottom.aspx?startPage=Home".
// Новое: не работают только кнопки - через меню до всех пунктов добраться можно. Странно.
Подумалось мне, что это может быть от того, что я на радостях первому пользователю включил все роли. Создал еще одного, прописав его только менеджером, но почему-то CRM не желает запускаться под ним. Только под первым созданным мной пользователем и все. Что я делаю не так? Можно как-то менять созданых ранее пользователей?
Контролер домена - w2k, SQL2000 SP4, Exchange не ставил (кстати, если его потом ставить CRM надо будет переустанавливать или так подхватит? Есть ли разница стоит он на контролере домена вместе с СRM или где-то еще?).
И где-бы посмотреть что он сделает с аутлуком, если ставить клиентскую чать?
Последний раз редактировалось DiMish; 17.11.2005 в 18:12.
Старый 22.11.2005, 10:15   #2
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Post
Это ошибка, связанная с установкой на рабочую станцию XP SP2.
Рекомендую установить комулятивный апдейт.
http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en
Он решает не только эту проблему
Старый 22.11.2005, 10:27   #3
mystic is offline
mystic
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Post
Сообщение от DiMish
Exchange можно ставить потом. Чтобы связать Exchange c MS CRM нужно будет поставить CRM E-mail Router на Exchange (обычно находится на первом диске MS CRM). Вместе с CRM ставить Exchange не рекомендуется (читай не поддерживается), если это не Small Business Server.
Старый 24.11.2005, 12:21   #4
DiMish is offline
DiMish
Сообщение от mystic
Да, действительно, все заработало. Спасибо тебе.
А не подскажешь, как работать с юзерами, удалять и редактировать учетные записи в CRM? Создал в deployment manager пару юзеров, но вот заходить под ними CRM никак не желает - можно зайти только под самым первым созданым юзером и все.
Старый 25.11.2005, 11:02   #5
mystic is offline
mystic
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Post
В web приложении, в разделе настройки найти подраздел управления пользователями (это можно сделать под учётной записью пользователя, установившего CRM).
Чтобы пользователь мог зайти в систему ему нужно назначить роль и лицензию.
Старый 29.11.2005, 17:50   #6
Hunter is offline
Hunter
У меня возникали подобные проблемы при установке CRM на контроллере домена. На некоторых формах вываливается сообщение о недостаточных правах дотупа. Микрософт сказал однозначно - или SBS или разнести контроллер и CRM по разным серверам.
Установка Exchange после CRM у меня не проходила - после модификаций в Active Directory от MS CRM, Exchange не может создать свои настройки. В общем приходится сначала ставить в домене Exchange, а потом инсталировать CRM. На разных серверах.
Тип ошибки при программном создании записи ZooY Dynamics CRM: Разработка 7 13.11.2008 11:29
Влияет ли характеристики соединения на стабильность работы с CRM сервером по веб? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 4 23.05.2008 12:59
Проблема с CRM 4 по веб интерфейсу Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 4 24.04.2008 12:09
Невозможно выполнить операцию "Быстрая кампания" из-за ошибки: 0x80040225. zhenek Dynamics CRM: Разработка 7 14.04.2008 16:32
Не могу отправить почту через веб-интерфейс Hungrymar Dynamics CRM: Администрирование 0 18.11.2006 09:44
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
