Старый 02.10.2006, 12:21   #1
flay is offline
flay
Проблемы с формой Address
Ситуация следующая. В форме Address на вкладке Адрес после того как указываеш страну, автоматически фокус перескакивает на вкладку Контакты. Всё что было сделано, это поля типа индекса, района, города и тп которые нужны для формата адреса были скрыты, а поле Адресс было открыто для редактирования. в чём может быть проблема? (в других формах всё работает таким образом нормально)
Старый 02.10.2006, 13:01   #2
Может ее кто-то модифицировал неправильно?
Какой формат адреса выбран у вас для выбираемой страны?
Росийский или международный?
Попробуйте самостоятельно найти причину.
Поставьте точку останова в методе
\Forms\Address\Data Sources\Address\Fields\Country\Methods\modified
Старый 03.10.2006, 14:33   #3
flay is offline
flay
не раз уже прогнал в пошаговом режиме всё что тянет за собой метод modified, но никакого намёка на то что бы куда то там фокус передвигать...странно это как то...
Старый 03.10.2006, 15:45   #4
Delfins is offline
Delfins
Mozhet postavte breakpoint na PageActivated?
A pomoemu Axapta sama tam sto-to mudrit, kogda nekotorie polja sprjatani...
Sto-to mne pripominaetsa odna fiska.. Vezde pri vizove reportov, pojavljajetsa tot samij Dialog RunBaseReport... tak vot, esli nazat' knopku "Default values" - vse polja libo perestraivajutsja, libo propodajut
Старый 03.10.2006, 16:24   #5
flay is offline
flay
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
странно что везде кроме address работает всё корректно ,если она мудрит что то по этому поводу...
по поводу breakpoint'а на PageActivated, ставил, и на lostfocus тоже, они не вызывались в ходе отработки modified поля country
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Pokluda: Moving blog to a new address Blog bot DAX Blogs 0 07.03.2009 06:12
Правильно ли выбран PrimaryIndex для таблицы Address? Morpheus DAX: Программирование 3 01.08.2007 23:43
проблемы с формой ContactPerson ivas DAX: Программирование 12 26.04.2007 12:52
InventLocation.address() DreamCreator DAX: Программирование 4 06.07.2006 15:18
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
