Старый 08.05.2008, 11:04   #1
greench is offline
greench
425 / 74 (3) ++++
RunBase + query
День добрый. Вопрос такой: есть класс - наследник от RunBase, в метод dialog добавлена кнопочка
dialog.addMenuItemButton(MenuItemType::Display,identifierstr(RunBaseQueryDialog),DialogMenuItemGroup::RightGrp);
Добавлена еще такая строчка
this.queryRun().query(qr);
Т.е. я пытался создать кнопку добавления фильтров в датасорс, как это делается в наследниках от RunBaseReport.
Кнопка выбора у меня появилась, по ее нажатию вызывается стандартная форма, выбираю там фильтры, нажимаю OK, и все, дальше ничего не происходит , range не накладывается. Как с этим бороться?
Вариант наследовать класс от RunBaseReport не подходит, т.к. отчет должен потом выводится в Excel.
Старый 08.05.2008, 11:19   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А зачем такой трюк ? Если правильно инициализировать наследник от RunBase то кнопка Select появится автоматически, и никакого дополнительного кода не нужно.
Посмотрите, например, как устроен класс BOMChangeItem. Там много лишнего, но Вам нужны методы
new, buildQueryRun, queryRun, showQueryValues.
Последний раз редактировалось DSPIC; 08.05.2008 в 11:26.
Старый 08.05.2008, 11:22   #3
greench is offline
greench
425 / 74 (3) ++++
Насколько я знаю если наследовать от RunBase то кнопочка не появится, а если и появится, не факт, что у вас к тому моменту есть какой нибудь датасорс.
Если я не прав, докажите это кодом.
Старый 08.05.2008, 11:29   #4
Alexei S is offline
Alexei S
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
Посмотрите класс Tutorial_RunbaseForm - это то, что вам нужно. При инициализированном QueryRun за кнопочку отвечает метод showQueryValues(). Не нужно лишних сложностей - все проще.
За это сообщение автора поблагодарили: greench (1).
Старый 08.05.2008, 11:49   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Появится, если все сделать правильно. Это одна из главных задач RunBase
Почему не факт? Вы же сами програмно этот датасорс инициализировать и должны.
Старый 12.05.2008, 10:35   #6
greench is offline
greench
425 / 74 (3) ++++
Спасибо за подсказки, действительно помогло.
Старый 13.05.2008, 15:33   #7
greench is offline
greench
425 / 74 (3) ++++
Возник еще вопрос. Дело в том, что выбор данных мне нужно производить из нескольких компаний. Я выбираю данные в одной компании, программно переключаюсь в следующую, вызываю queryRun.reset(), затем опять в цикле выбираю данные, но получаю записи из первой компании. Попробовал создавать новый экземпляр QueryRun, но как перенести на него все ограничения с предыдущего ума не приложу. Может кто подскажет как можно скопировать все ограничения?
Старый 13.05.2008, 15:38   #8
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
\Classes\KMKnowledgeStatistics\buildQueryWithDynalinks
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (1).
Старый 13.05.2008, 15:55   #9
greench is offline
greench
425 / 74 (3) ++++
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
У меня AX 4.0. SP2, нет там такого класса.
Старый 13.05.2008, 16:08   #10
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
В Query у DataSource в свойствах есть поле - Company.
Если вы создаете запрос кодом то: queryBuildDataSource.company("");
Если не ошибаюсь, тут можно указывать компании через запятую.
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 13.05.2008, 16:11   #11
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
static void Job(Args _args)
    LedgerJournalTable  lt;
    Query               q;
    QueryRun            qr;
    q = new Query();
    q.addDataSource(tableNum(LedgerJournalTable));
    qr = new QueryRun(q);
    while (qr.next())
        lt = qr.get(tableNum(LedgerJournalTable));
        print(lt.JournalNum);
        break;
    changecompany('ccc')
        while (qr.next())
            break;
    pause;
query, runbase, как правильно, программно
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part I Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2007 09:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
