Старый 30.11.2006, 11:11   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
странно отрабатывет modified
Перекрыл метод на поле в датасорсе
public void modified()
SalesPool.CRC_ReserveAreaId = InventLocation::find(SalesPool.CRC_InventLocationId).MNS_ReserveAreaId;
super();
CRC_Reservation_CRC_ReserveAreaId.text(InventLocation::find(SalesPool.CRC_InventLocationId).MNS_ReserveAreaId);
//info(SalesPool.CRC_ReserveAreaId);
Вот так работает. Коментирую хотя бы одну из двух строк перестает работать хотя через info вижу всё присваевается. И ещё работает если оставить одну из двух строк и после выбора склада перейти на другой контрол. Не понимаю чё за фигня. На других формах работает всё нормально.
Старый 30.11.2006, 11:23   #2
Не совсем понятно - а что хотите получить в результате?
CRC_Reservation_CRC_ReserveAreaId и SalesPool.CRC_ReserveAreadID - это разные вещи?
Старый 30.11.2006, 11:28   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
CRC_Reservation_CRC_ReserveAreaId - контрол на форме Таблица SalesPool поле CRC_ReserveAreaId просто оно входит в группу CRC_Reservation
и SalesPool.CRC_ReserveAreadID - поле в таблице SalesPool. присваевается оно правильно и факт присвоения через инфо вижу. Но визуально этого нет либо при переходе на другой контрол.
Старый 30.11.2006, 11:33   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Дык надо обновить датасорс, чтобы отобразилось изменение. Если я правильно понял. Разберитесь с методами ..._DS.research(), ..._DS.refresh() и.т.д. Да и потом не забудьте спозиционировать курсор на нужной строке (метод findRecord).
Хотя может я и не правильно Вас понял. Тогда сорри.
Старый 30.11.2006, 11:33   #5
Еще забыли описать, что хотелось бы получить в результате работы этого кода?
Но, сделав предположение, предлагаю такой вариант
super();
SalesPool_ds.refresh();
//инфо по идее должно выдать это значение - проверьте правда,
//заполнено ли поле CRC_InventLocationId
Старый 30.11.2006, 13:18   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Так и пришлось выйти из положения. Но ведь на других формах refresh вызывать не обязательно. Чёто всё таки с этой формой. Было высказано мнение может что то с кешированием только не представляю как это связано.
Как вызвать modified в Design формы Arahnid DAX: Программирование 6 14.11.2007 20:07
Вызов метода modified DS Mike2005 DAX: Программирование 1 17.10.2006 13:45
lookup не закрывается до завершения метода modified Morpheus DAX: Программирование 4 09.08.2006 16:43
modified два раза два раза MironovI DAX: Программирование 5 14.07.2006 16:29
Транзакция в modified Gad DAX: Программирование 1 29.11.2005 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
