Старый 14.01.2004, 14:19   #1
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Проблема с pack методом
1. Пишет такаую ошибку
"Неправильный тип элемента в вызове ConIns"
это происходит в вызове pack метода.
2. Код:
 class m_CommissionFeeDialog extends RunBaseReport
TransDate       fromDate;
TransDate       toDate;
int             numRep;
Percent         rewardPercent;
boolean         forCommitent;
boolean         isNSPExist;
#define.CurrentVersion(1)
    #localmacro.CurrentList
fromDate,
toDate,
forCommitent,                  //bucken
isNSPExist                       //bucken 13/12/04
    #endmacro
public container pack()
    return [
#CurrentVersion, #CurrentList] + [super()];
public boolean unpack(container packedClass)
container       _base;
boolean         _ret;
Integer         _version    conPeek(packedClass,1);
    switch (
_version)
        case
#CurrentVersion:
[_version#CurrentList, _base] = packedClass;
_ret super(_base);
            break;
       default:
_ret false;
    return
_ret;
3. Где ошибка.
P.S. В акспатпу перезаходил. )
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 14.01.2004, 14:55   #2
Re: Проблема с pack методом
super уже возвратил контейнер. Поэтому контейнер в контейнер упаковывать не надо.
Вместо
Изначально опубликовано bucken
    return [
надо писать
    return [
#CurrentVersion, #CurrentList] + super();
Не проверял. Но по-моему так.
Старый 14.01.2004, 14:55   #3
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Именно для этого предназначено
Когда изменяете параметры, изменяйте версию.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 14.01.2004, 15:12   #4
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
to muzzy: + [super()] не приводит к тому, что результат дополнительно упаковывается в контейнер.
to garic: согласно вопросу проблема не в методе unpack(), а в методе pack(). CurrentVersion тут не при чем, хотя замечание верное.
Признаться, кроме критики, своих идей нет, кроме того, чтобы перекомпилировать все к чертовой бабушке.
За это сообщение автора поблагодарили: valentino (1).
Старый 14.01.2004, 15:34   #5
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
гораздо печальнее....
1) когда вручную прошел и откомпилил каждый метод класса - все заработало.
(Хотя уже несколько раз входил перезаходил в аксапту).
ну это грабли какие-то на мой взгляд....
2) По поводу упаковки контейнер в контейнер - да нет, так там и должно быть.
3) Да параметры добавлял. Но номер версии остался прежним.
Старый 14.01.2004, 15:40   #6
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
to EVGL:
Оно самое и помогло. Какое совпадение. ))))))))))))))))))))))))))
Спасибо всем.
Старый 18.04.2007, 12:42   #7
valentino is offline
valentino
Аватар для valentino
33 / 11 (1) +
to EVGL - спасибо!
Действительно, перекомпиляция классов SysQueryEdit, SysQueryForm - устраняет проблему!
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
ax2.5
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 Released Blog bot DAX Blogs 5 21.11.2008 17:00
проблема с display методом kitty DAX: Программирование 6 29.11.2007 19:24
Проблема с EDIT методом и гридом Delfins DAX: Программирование 1 23.01.2007 21:36
Проблема с Edit методом PavelSR DAX: Программирование 12 09.06.2006 10:55
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
