Старый 06.02.2008, 16:56   #1
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
? непонятный результат str2date
Ax 3.0 SP4
непонятный результат выдает код:
static void Job(Args _args)
    info(strFmt("%1", str2date("CL1", 123)));
на экран выводится: CL.01.2008
какие будут соображения по этому поводу?
Старый 06.02.2008, 17:20   #2
У меня на 5.0.452.0 не воспроизводится.
Видимо, баг. Смешной, но баг.
Видимо уже починили.
Старый 06.02.2008, 17:25   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
DAX 4 SP1 не воспроизводится.
Старый 06.02.2008, 22:56   #4
vladz is offline
vladz
трудно объяснить, но в 3.0 SP5 такой код работает, и видимо, CL в распознается как последний день месяца %)
static void test_CL(Args _args)
    Date d = str2date("CL-2-2008",123);
    print date2str(d,123,1,1,3,1,4);
    print dayOfMth( d );
    pause;
Старый 07.02.2008, 10:18   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
ax3kr2 - воспроизводится. Интересно, почему с другими буквами не работает. Или это римскими цыфрами?
Старый 07.02.2008, 10:28   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от vladz Посмотреть сообщение
точно
Старый 07.02.2008, 10:34   #7
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Ну и что, что последний. Или я чего не понял? Почему именно CL, какие есть еще комбинации букв?
Старый 07.02.2008, 10:45   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
мне кажется, это спецзначение.
Ведет себя как последний день месяца, но с ним не сравнивается:
str2date("29.02.2008", 123)==str2date("CL", 123)
false
str2date("29.02.2008", 123)==str2date("CL", 123)+1-1
true
Старый 07.02.2008, 11:18   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
"OP" себя похоже ведет
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (1).
Старый 07.02.2008, 11:53   #10
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Угу, и других комбинаций больше нет.
static void Jobeee(Args _args)
    container c = ['a','b','c','d','e','f','j','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z'];
    int       length = conlen (c);
    int       i = 1;
    int       j;
    str       s;
    while (i <= length)
        j = 1;
        while (j <= length)
            s = strFmt("%1", str2date(conpeek(c,i)+(conpeek(c,j)), 123));
            if (s)
                info(s);
            j++;
        i++;
Старый 07.02.2008, 12:33   #11
Есть одна буква d
Старый 07.02.2008, 12:42   #12
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Э?
info(strFmt("%1", str2date("d", 123))); => ' '
И трехбуквенных комбинаций уже нет таких.
    int       i = 1;
    int       j;
    int       k;
    str       s;
    void checkAndInfo (str _s)
        if (s)
            info(s);
    while (i <= length)
        j = 1;
        s = strFmt("%1", str2date(conpeek(c,i), 123));
        // Однобуквенные строки
        checkAndInfo (s);
        while (j <= length)
            k = 1;
            s = strFmt("%1", str2date(conpeek(c,i)+conpeek(c,j), 123));
            // Двухбуквенные строки
            checkAndInfo (s);
            while (k <= length)
                s = strFmt("%1", str2date(conpeek(c,i)+conpeek(c,j)+conpeek(c,k), 123));
                // Трехбуквенные строки
                checkAndInfo (s);
                k++;
            j++;
        i++;
Старый 07.02.2008, 13:22   #13
AndyD is offline
AndyD
Это не спецсимволы.
Просто, так хитро отображается переполнение даты (точнее дней).
Причем, до 64 дня включительно так и отображается - 64 февраля (или любой другой месяц) . А дальше выводится либо CL, либо OP.
Для четверки это все так же верно, за исключением того, что этот вызов str2date("CL-2-2008",123) возвращает пустую дату (подозреваю, что и в пятерке так же).
А вот небольшой демонстрационнй тестик
static void Job01Args _args)
    Date d;
    int i;
    for (i=0;i<=0xff;i++)
        [d] = ContainerClass::blob2Container( BinData::stringToData(strfmt("07036c01%1ff", int2hex(i, 2))) );
        info(strfmt("%1 - %2 - %3", int2hex(i, 2), date2str(d,123,1,1,3,1,4), dayOfMth( d )));
А dayOfMth() возвращает максимальный день - 32
За это сообщение автора поблагодарили: oip (2).
Старый 07.02.2008, 13:31   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вынес вот сюда База знаний ERP : Axapta / Tip / date
Старый 07.02.2008, 14:16   #15
Может, это ошметки старой функциональности, связанной с закрывающими периодами?
В Навижине можно записывать выражение для вычисления даты.
Entering Dates and Times. There are many ways to enter a date in Navision Attain. Entering digits and letters are translated in the following ways:
  • TWO DIGITS: specifies the day and automatically adds the month and workdate year.
  • FOUR DIGITS: specifies the day plus month and automatically adds the workdate year.
  • DAY, MONTH AND LAST TWO DIGITS OF A YEAR: specifies the entire six-digit date
  • DAY AND WEEK NO.: specifies the day in a specific week of the year and automatically adds the year. For example Mon252 will give the date of Monday in week 25 of the year 2002.
  • T: specifies today’s date or the computer system date.
  • W: specifies the predefined work date .
  • C AND SIX DIGIT DATE: specifies closing date to indicate that an entry is a closing entry.
The first entry MUST be posted on the last day of the current month and the Recurring Frequency should be either 1D+1M-1D or 1M+CM.
Я не помню такой функциональности, ни в Аксапте, ни в ее предшественнике - в Конкорде.
Но может это рудимент совсем старых версий для указания закрывающего (CLosing) периода? Сейчас для этих целей служат периоды совместно с интервалами дат.
http://axapta.mazzy.ru/lib/ledgerperiodcode/
Э?
Т.е. d обрабатывается ядром на уровне GUI?
Хм... Спасибо.
Старый 07.02.2008, 14:31   #16
Тогда OP - Operation Period?
Вполне возможно.
В любом случае, не думаю, что эта фигня достойна исправления, если это вообще считать багом
P.S. Хотя скорее даже OPening
Старый 07.02.2008, 14:43   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
по документации неправильный формат даты должен возвращать пустую строку. OP не перечислен в форматах даты
Старый 07.02.2008, 14:46   #18
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Я бы это рассматривал как Истер Эгг. Хотя, думаю, "эта фигня" на самом деле им и не является.
Старый 09.02.2008, 10:24   #19
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
В 4-ке функцию str2date() переписали с использованием регулярных выражений и классов ATL для их разбора - вероятно, в ходе данного процесса и выкинули эти "пасхальные яйца".
Старый 09.02.2008, 12:36   #20
Job, приведенный AndyD выводит у меня и CL даты, и OP даты.
Но в обратную сторону уже это все не работает.
ax3.0
Непонятный HintFlag Logger DAX: Программирование 1 12.11.2007 15:47
new behavior of str2Date() in AX 4. gb DAX in English 1 06.09.2007 10:05
Результат обработки закупки на возврат kvg6 DAX: Программирование 6 30.05.2006 16:17
Результат зароса в грид Manner DAX: Программирование 2 20.09.2005 16:20
Товарная накладная - непонятный алгоритм умножения количества на стоимость ATimTim DAX: Функционал 4 11.08.2004 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
