Старый 23.11.2011, 10:40   #1
ashuron is offline
ashuron
? Открыть новую форму для сущности
Доброго времени суток,
Есть сущность (Order) с новыми полями. Необходимо при выполнении некоторых условий открывать не стандартную форму для Order, а новую форму, на которой реализована "специальная" логика и дизайн.
Вопрос: как это правильно сделать?
Есть ли какие - то "подводные камни", кроме того, что теперь придется поддерживать 2 формы: стандартную и новую? Или все же лучше реализовать "специальную логику" на стандартной форме и не создавать новую форму?
Спасибо.
Старый 23.11.2011, 11:41   #2
Borisvil is offline
Borisvil
Здравствуйте.
Какая версия CRM? В 2011 появилась возможность создавать несколько форм для сущности, правда я этот функционал еще не пробовал. Ну и как вариант скриптом на onLoad в зависимости от условия скрывать/открывать определенные поля/вкладки, это несложно.
Старый 23.11.2011, 12:09   #3
ashuron is offline
ashuron
Сообщение от Borisvil Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Спасибо за совет.
Версия - 2011. Да, в этой версии можно создавать несколько форм для одной сущности, поэтому передо мной и стоит вопрос: как лучше сделать: так, как предложили Вы (прятать, показывать поля, менять логику если выполняются условия на сущности) или создать новую форму, в которой без проверок уже будет реализована вся логика.
Проблема в том, что для пользователя это должно быть "прозрачно", т.е. пользователь открыл Ордер - и видит уже "правильную" форму, как это сделать, я пока не знаю.
Старый 23.11.2011, 12:24   #4
Borisvil is offline
Borisvil
Думаю для пользователя это в любом случае можно сделать прозрачно. Попробуйте оба варианта и остановитесь на том, который окажется проще реализовать.
Старый 23.11.2011, 15:09   #5
ashuron is offline
ashuron
Как сделать так, чтобы для сущности при выполнении определенных условий открывалась не стандартная форма, а новая?
Может быть, у кого-то есть опыт работы с таким набором форм, и кто-то знает, какие эффекты и прочие прелести можно ожидать от такой реализации (помимо того, что потом придется поддерживать обе формы вместо одной).
Старый 23.11.2011, 15:26   #6
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от ashuron Посмотреть сообщение
А поточнее?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 23.11.2011, 16:15   #7
ashuron is offline
ashuron
А поточнее?
ОК, если это поможет:
Если поле на сущности Order заполнено (не Null), то нужно открыть новую форму, в противном случае должна открыться стандартная форма...
Старый 23.11.2011, 17:46   #8
slivka_83
Консультант-джедай
ну, тогда делаете одну форму и меняете ее поведение скриптами в зависимости от значения Вашего поля
Блога
Старый 23.11.2011, 18:40   #9
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Опыт есть. В объектной модели JS для CRM 2011 есть объект
Xrm.Page.ui.formSelector
С его помощью можно переключать формы, при той же загрузке формы. Феномен мультиформ пока исследован слабо. В частности меня интересует вопрос, делаются ли запросы к базе, при смене формы и если делаются, то какие? Вся форма запрашивается снова, или только поля, которых не было? Словом, надо разбираться. Чисто программно задача вполне решаема.
За это сообщение автора поблагодарили: ashuron (1).
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Добавление на форму любого текста или Html кода. a__ Dynamics CRM: Разработка 0 16.02.2010 12:16
Не могу открыть view для сущности... пишет ошибку xany Dynamics CRM: Администрирование 7 19.03.2009 21:37
Как открыть форму на чтение? Alir Dynamics CRM: Разработка 7 18.03.2009 20:30
Переход на новую строку в коде... zhenek Dynamics CRM: Разработка 2 08.07.2008 09:47
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
