Старый 30.01.2007, 10:21   #1
nicko is offline
nicko
? Зарплата. Расчет доплаты за полмесяца???
Здравствуйте.
Может быть задаю глупые вопросы, но просьба не пинать сильно. Пока еще не очень хорошо разобрался с зарплатой.
Есть задача, рассчитать доплату для сотрудника за определенный срок. Например, с 15 числа до 30 текущего месяца.
Я сделал так: создал ставку с типом Сотрудник. Для данного сотрудника ввел значение данной ставки = 25. Имеется ввиду % от оклада.
Создал последовательность и создал счетчик. Изначально создал вот такой счетчик (см. вложенный файл). После расчета, понял, что данный счетчик не зависит от даты в ставке. Счетчику все равно какая стоит дата, он рассчитывает за полный месяц.
Если такой способ расчета в Аксапте, т.е. можно ли так рассчитать?
Как можно настроить счетчик, чтобы он рассчитывал в зависимости от даты, которая указана в счетчике?
P.S. Axapta 3.0 SP4
Миниатюры
Старый 30.01.2007, 11:13   #2
ena_ax is offline
ena_ax
В принципе можно сделать эту ставку Табель-ставкой, но в таком случае табель учета рабочего времени разобьется на несколько строк.
Старый 31.01.2007, 15:40   #3
nicko is offline
nicko
Если не сложно, можно по - подробнее про табель - ставку.
А если их (таких ставок) больше чем 2, т.к. 1 уже занята окладом? Как быть в данном случае?
Старый 31.01.2007, 16:04   #4
ena_ax is offline
ena_ax
Начиная с Ах 3.0 табель-ставок может быть несколько, данный механизм организован на уровне dimmension поля (наподобие финансовых аналитик). В базовой версии по-моему их 3. Настраивать нужно аналогично окладу. если мне не изменяет память (аксы под рукой нет), то нужно в настройках Учета рабочего времени нужно выбрать данную ставку. При такой настройке система будет проверять сколько возможных комбинаций Оклад, Ставка и создавать для каждой комбинации строку в табеле. Соответственно чем больше табель ставок, тем больше возможных комбинаций.
Старый 06.02.2007, 15:42   #5
nicko is offline
nicko
ena_ax если я правильно понимаю действие табель-ставки, тогда необходимо заводить новый код времени, на основе которого будет рассчитываться данный вид зарплаты. Это не много не правильно, т.к. данный вид зарплаты рассчитывается на основе оклада. Формула такая: Оклад * К * отработанные часы/нормо часы, где К - коэффициент в %-ом отношении. Данный коэффициент сейчас настроен как ставка. Данный вид зарплаты для сотрудника может начисляться длительное время, например, полгода, а может и один месяц. Если он начисляется длительное, тогда все хорошо. Если же период начисления меньше месяца, тогда начисление идет не правильно. Как быть в данном случае?
Старый 06.02.2007, 16:03   #6
ena_ax is offline
ena_ax
вы меня не правильно поняли. Новый код времени создавать не надо. Пример работы. Оклад 1000 р, с 20 числа действует ставка К равная 50%. Система создает две строки табеля: с 1 по 20 Ставка Оклад = 1000, Ставка К=0, Факт вр. = условно 17; вторая строка с 21 по 30 Ставка Оклад = 1000, Ставка К=50, Факт вр. = условно 5. Если в счетчике оперировать с понятием Табель Ставка, и процедура расчет RPayTbl, то для каждой строки табеля будет происходить расчет.
Старый 06.02.2007, 16:37   #7
nicko is offline
nicko
Спасибо за разъяснение, но мне надо немного другое.
Мне необходимо, чтобы оплата по окладу рассчитывалась не зависимо от данной ставки. Например, вид зп 1 - это оплата по окладу (оклад = 5000), вид зп 2 - это данная доплата, которая в %-ом выражении = 25.
Сотрудник полностью отработал месяц (время факт = время норма = 168 часов), за это ему выплатили по виду зп 1 = 5000.
Необходимо рассчитать вид зп 2, который начал действовать с 20 числа. Расчет должен быть следующий 5000 * 168 / 168 / (30 /(30 число - 20 число)) * 0,25 = 5000 / 3 * 0,25 = 416,67.
Как быть в данном случае? Можно ли настроить данный расчет?
Старый 06.02.2007, 17:27   #8
MNG is offline
MNG
Для возможности расчета доплаты по коэффициенту учитывая дату начала действия этого коэффициента, необходимо его заводить как табель-ставку.
Старый 06.02.2007, 19:09   #9
ena_ax is offline
ena_ax
в предыдущем моем примере будет следующее: по первой строке табеля Оклад = 1000 * 17 / 22 Надбавка =0, по второй строке Оклад = 1000 * 5 / 22, Надбавка = 1000 * *0.5 * 5 / 22
Старый 26.05.2009, 13:46   #10
barry allen is offline
barry allen
Здравствуйте!
Прошу вернуться к старой теме .
В рассматриваемом случае указала ставку со значением доплаты как Табель-ставку. При изменении ее значения приходится пересоздавать табель. В этом случае теряются ручные корректировки табельщика по причинам явок/ неявок (не оформленные документом системы).
Что же делать? Неужели табельщику придется все перебивать?
Старый 26.05.2009, 15:37   #11
platz is offline
platz
Добрый день!
На основании своего достаточно большого опыта работы с модулем Расчеты с персоналом могу сказать - способа рассчитывать доплату в зависимости от изменяющейся величины ставки, кроме как через табель-ставки, в Аксапте нет. Если конечно не рассматривать модификации стандартного функционала. В случае необходимости исправить табель-ставку действительно придется пересоздавать табели, а потом снова вносить отклонения. С другой стороны, табели обычно массово формируются к концу месяца, за исключением уволенных (которым надо выплатить зарплату в день увольнения), или за исключением предприятий, которые выплачивают зарплату два раза в месяц (не аванс, а именно зарплату по табелю), но я таких мало знаю.
Старый 27.05.2009, 09:53   #12
barry allen
Спасибо за ответ!
В том-то и дело, что аванс платится по табелю, расчет на основании фактически отработанного времени.
platz! Обращаюсь к вашему опыту. Если у вас были такие предприятия, как организовывалась работа табельщика? Два раза в месяц массовое формирование с перебиванием при необходимости? Или как вариант, не пересоздавая табель, вручную по данному сотруднику добавлять строчки с изменением значения ставки также вручную?
Ответьте, пожалуйста, чтобы я не питала иллюзий, что можно сделать все красиво
Старый 27.05.2009, 10:35   #13
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
А зачем пересоздавать табель? Он же автоматом разбивает строки и обновляет времена согласно кадровым приказам...
farlander.ru
Старый 27.05.2009, 11:09   #14
barry allen
Каким кадровым приказом системы вы предлагаете оформить совмещение (ст. 151 ТК)? Сотрудник выполняет основную работу и получает доплату за временно отсутствующего коллегу.
Приказ о переводе здесь не подходит.
Старый 27.05.2009, 11:30   #15
farlander
282 / 27 (1) +++
По-моему, вы должны создать вторую карточку сотрудника и ее принять на совмещаемую должность...
farlander.ru
Старый 27.05.2009, 11:37   #16
barry allen
Нет-нет.
Совмещение и совместительство - разные вещи.
Для совместительства, действительно, в системе создается дополнительная карточка.
Для совмещения (или замещения, как иногда называют) этого не надо делать. По крайней мере, мне не кажется это удачным вариантом.
Просто издается приказ о доплате за выполнение обязанностей другого человека. Вот мне и надо учесть эту временную доплату.
Старый 27.05.2009, 12:59   #17
platz is offline
platz
Сообщение от barry allen Посмотреть сообщение
Уважаемая barry allen,
По моему опыту в таких случаях (выплата в середине месяца на основании отработанного времени) происходит следующее - в середине месяца создается табель по всем работающим на тот момент работниками, вносятся отклонения, рассчитывается и выплачивается аванс (или зарплата, кто как называет). Потом эти табели "живут" уже до конца месяца и обновляются только отдельными приказами о приеме/переводе/увольнении/отпуске/командировке, больничными или опять же вручную. Вроде бы другого разумного алгоритма я не припомню.
Последний раз редактировалось platz; 27.05.2009 в 13:01. Причина: Ошибка в имени
Старый 27.05.2009, 17:26   #18
platz is offline
platz
barry allen, простите, не ответил сразу на Ваш второй вопрос. Здесь можно делать так, как советует farlander - проводить доплату кадровым приказом, т.е. создавать приказ о переводе, доплату за совмещение вносить как значение одной из надбавок, и проводить приказ. Табель обновится автоматически, и в нем появятся актуальные ставки. Главное потом - не забыть сделать другой перевод, когда действие надбавки закончится. Конечно Вы правы, что приказ о переводе в этом случае - не лучшее решение с точки зрения кадрового учета, но мы же проводим в стандартной Аксапте приказ об изменении оклада приказом о переводе. Мне кажется, это лучшее из того, что можно сделать, пользуясь стандартной функциональностью. Вариант ручной правки табеля конечно остается, Вам должно быть виднее, какой вариант Вам больше подходит.
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
Старый 28.05.2009, 13:54   #19
barry allen
Очевидно, приказ о переводе - хороший вариант. Только вот вопрос с восстановлением ручных корректировок очень тяготит Буду думать...
Спасибо за ответы! Было приятно поработать!
расчет доплаты, расчет зарплаты, расчеты с персоналом, табель-ставка, ax3.0
Зарплата: расчет среднего заработка для Отпусков Arahnid DAX: Функционал 3 06.12.2007 19:09
AX 3.0 Расчет курсовой разницы Lyuboff DAX: Функционал 1 26.10.2007 12:19
Зарплата: расчет дней б/л Arahnid DAX: Программирование 3 04.06.2007 17:56
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
