Старый 25.07.2013, 17:34   #1
n_yury is offline
n_yury
Код слоя gls
Есть лиц. код для слоя gls (ax 2009).
Не подскажите куда его ввести?
Форма "Администрирование"->"Система"->"Лиц. условия" не помогает этого сделать.
Просто когда в проводках по счету, в столбце операция нажимаю "Перейти к форме осн. табл.", система пишет "Недостаточно прав на использование таблицы Фактура (FactureJour_RU)". Думаю что из-за этого.
Старый 25.07.2013, 17:49   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от n_yury Посмотреть сообщение
... система пишет "Недостаточно прав на использование таблицы Фактура (FactureJour_RU)". Думаю что из-за этого.
Слой gls, тут не причем.
Настройте себе права на эту таблицу (если Вы конечно админ).
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 25.07.2013, 19:01   #3
n_yury is offline
n_yury
А если я вхожу в группу Admin? У них же есть права кажется...
з.ы. На рутрекере есть ax2009 со слоем gls в раздаче. Установил оттуда, залил русские демо-данные от четверки и такая ситуация.
Последний раз редактировалось n_yury; 25.07.2013 в 19:04.
Старый 25.07.2013, 19:07   #4
не, рутрекер тут не причем.
скорее всего, ваши действия были такими:
1. вы запустили аксапту первый раз без слоя gls
2. аксапта проинициалировала права для администратора для всех объектов, которые существовали на момент запуска
3. потом вы добавили слой gls, скопировав файлы с расширением AOD
4. но аксапта считает права уже проинициализированными.
чтобы исправить:
= зайдите в права для группы администраторов,
= найдите кнопку "установить для всех объектов" (или что-то в этом духе)
= нажмите на кнопку (выполнится повторная инициализация для всех объектов, которые существуют на момент нажатия)
= перезапустите АОС и аксапту
"Инвентаризационный код" в группах инвентаризации и создание строк инвентаризации lev DAX: Функционал 0 11.10.2011 09:49
Данные DIS и GLS слоя при апгрейде на 2009 Oleksandr DAX: Программирование 5 09.06.2011 11:41
emeadaxsupport: How to set up Dynamics AX 4.0 Reporting role on application with Turkish GLS installed and collation Turkish_CI_AS Blog bot DAX Blogs 0 04.08.2010 00:06
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
