Старый 17.12.2001, 21:04   #1
shestakov is offline
shestakov
Проблема - неправильное отображение данных
Задача : есть таблица, в которую входят ID банков и их названия.
Вторая таблица - в нее входят опять же ID банков, номера счетов и имена клиентов.
Нужно создать форму, в которой отображаются обе таблицы, причем при выборе конкретного банка из первой во второй отображаются клиенты только этого банка.
Проблема : При выборе строки номер N из первой таблицы во второй таблице выбирается тоже строка номер N. Не удается даже нормально ввести данные в таблицы. Соответственно, если выбрать строку во второй таблице - отобразится строка с тем же номером в первой.
Shestakov
Старый 18.12.2001, 04:13   #2
Anton Sk. is offline
Anton Sk.
Ни один ты прошел через это...
1. Надо создать Extended Data Types для номера ID банка. Для него создать Relations. В последнем выбрать таблицу банков и поле ID банка. Для второй таблицы поле соответствующее номеру банка должно быть этого же Extended Data Types.
2. Для DataSource таблицы счетов в свойстве JoinSource надо указать таблицу банков.
3. Для таблицы банков либо для Datasource таблицы банков надо переопределить метод unitValue для увеличения значения идентификатора на единицу.
4. Аккуратнее с DataSource. Для каждой таблицы на форме должен быть свой DS, а еще, если что-то меняешь в таблице, то DS этой табл. надо обновлять путем временного выбора для свойства Table другой таблицы.
Подробнее см. проект Сергея Гурьева на сайте:
<a href="http://www.axforum.info/forums/showthread.php?s=&threadid=277">http://www.axforum.info/forums/showthread.php?s=&threadid=277</a>
Антон Скоробогатов
Старый 18.12.2001, 07:36   #3
Не совсем понял ответ Anton Sk., поэтому рискну привести свой.
"Нужно создать форму, в которой отображаются обе таблицы"
две таблицы - это значит два DataSource и два Grid в форме.
Скорее всего DataSource ты настроил,
а вот второму гриду DataSource указал неправильно.
Отображение данных в FormBuildHTMLControl Dronas DAX: Программирование 4 02.10.2008 14:42
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Проблема импорта данных предыдущего SP ravil DAX: Администрирование 1 11.12.2003 19:10
Автоматическое отображение изменений данных Yuri Safronov DAX: Программирование 8 20.12.2002 12:08
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
