Старый 12.02.2010, 14:01   #1
rusalaudinov is offline
rusalaudinov
ошибка BP: Method contains text constant
Здравствуйте.
Имеем ряд методов в отчетах с ошибками типа "Method contains text constant". Нужно заглушить бестпрактис. //BP Deviation documented - не помогает. ЧЯДНТ? что еще можно предпринять?
Старый 12.02.2010, 14:33   #2
Jorj is offline
Jorj
Аватар для Jorj
11 / 14 (1) ++
Как написано в самаом методе обработчике:
\Classes\SysBPCheckMemberFunction\checkSymbolTextConstant
проверяется что "...the text only used to format a label, by using a combination of %1 and symbols..."
Соответственно вам необходимо этот текст перевести в лейбу или макрос.
Не принимайте жизнь всерьез - это временное явление...
Старый 12.02.2010, 14:43   #3
rusalaudinov
ну я понимаю, что гласит ошибка. Использование текстовых констант. но заказчик четко попросил меня не исправлять её, а заглушить по средствам //BP Deviation documented. Однако вставка такой строки не даёт результатов.
Старый 12.02.2010, 14:49   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от rusalaudinov Посмотреть сообщение
Любопытное требование заказчика. А просто отключить проверку BP при компиляции не проще?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 12.02.2010, 14:52   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
есть еще макрос SysBPCheckIgnore
За это сообщение автора поблагодарили: rusalaudinov (1).
Старый 12.02.2010, 14:53   #6
Попробуйте добавить вхождение в макрос SysBPCheckIgnore.
А вообще, лучше заменить двойные кавычки на одинарные - такую ошибку можно сапресить.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), rusalaudinov (1).
Старый 12.02.2010, 17:03   #7
rusalaudinov
Спасибо, Иван. Вы в очередной раз предлагаете максимальное простое и правильное решение задач, которые передо мной встают. Вы просто кладезь ценных знаний.
Остальным принявшим участие в дискуссии так же выражаю благодарность.
Старый 22.02.2010, 15:45   #8
rusalaudinov
Подниму тему вновь. Теперь мне нужно скрыть ошибки БП, которые находятся не в коде.
К примеру в отчете Report1 у меня куча ошибок типа:"Property Label must contain a label ID such as @SYS4711, not..."
Для этого я попробовал последовать совету belugin и вмешаться в макрос SysBPCheckIgnore. Я добавил туда такую строчку:
<violation errorcode="#BPErrorLabelIsText" path="\Reports\Report1" />
однако ошибки бестпрактис от которых хотелось избавиться никуда не делить. Даже сделал полную перекомпиляцию приложения, результата нет. ЧЯДНТ?
Старый 23.02.2010, 10:56   #9
rusalaudinov
На данный момент мои ковыряния в Аксапте довели до того, что:
во-первых: Нужно перекомпилировать классы SysBPCheck
во-вторых: Закрыть аксапту и открыть её заново
в-третьих: В строке путь нужно указывать не путь к объекту \Reports\Report1, а путь именно к тому месту, где у нас ошибка, т.е. тот путь который показывает компилятор бестПрактис. Примерно так:"\Reports\Report1\Designs\Generated Design\PageHeader:CollectionLetter\IntegerrintCopies"
Тогда ошибка ошибка пропадает, но только одна. Соответственно имея более 50 ошибок в нашем отчете, нам нужно написать более 50 строк в макрос. Это плохо и неудобно.
Реквестирую способов избавиться от написания 50 строк так, чтобы написав одну строку все наши 50+ ошибок были подавлены.
Старый 23.02.2010, 16:38   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Почему-то так и не прозвучало решение, найденное Максом Белугиным, а именно - использование т.н. raw strings. Если перед строковыми литералами поставить символ @ и соотв. образом изменить их на предмет вхождения экранируемых символов, то проверки BP ругаться на такие строковые литералы перестают.
Старый 24.02.2010, 13:05   #11
rusalaudinov
Решил проблему методом добавления строк типа
SysBPCheck::ignore(_errorcode);
в метод main класса SysBPCheck. Ошибки конечно перестали появляться, но как нужно было поступить со строками в макрос так и не понял. Да и моё решение нахожу крайне грубым. Буду признателен если кто-нибудь объяснит.
Последний раз редактировалось rusalaudinov; 24.02.2010 в 13:13.
Ошибка while next niktata DAX: Программирование 11 20.02.2009 15:18
axaptapedia: Display method Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2007 16:30
Установка Axapta-клиентов lm DAX: Администрирование 8 12.04.2002 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
