Старый 20.10.2015, 08:12   #1
PTG is offline
PTG
AX 2012 R3: Розница: Подзадания планировщика: Фильтры таблиц
Доброго времени!
В АХ5, в ритейле, в настройках подзаданий планировщика имеем возможность задать фильтры для выгружаемых таблиц. Например, таблица розничных цен для магазинов ограничивалась кодом магазина и при первоначальной выгрузке данных вместо 7млн записей в магазин уходило в среднем 150-200 тыс. записей. При добавлении, изменении, удалении цен в головном офисе, в магазины уходили только цены для этих магазинов.
Скажите пжлс, имеется в АХ6 подобный механизм(фильтр по полю)?
Старый 20.10.2015, 23:07   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Нет.
в 2012 r3 и так в магазин уходят только те записи которые относяться к этому магазину.
Старый 21.10.2015, 06:32   #3
PTG is offline
PTG
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Нет.
Стандартное задание планировщика 1020(Цены и скидки) включает таблицу PriceDiscTable. Таблица содержит цены продаж в разрезе складов(магазинов) - 7 млн. записей. Задание отправляет в конкретный магазин все записи, никак не ограничивая магазином.
Старый 21.10.2015, 08:12   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
В каждом подзадании N-job'а можно настроить фильтр для select'а из таблицы с использованием предустановленной макросов наподобие @StoreRecId.
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1).
Старый 21.10.2015, 09:44   #5
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Это справедливо для R2 и более ранних версий системы, но не для R3. Начиная с R3 понятия N-job не осталось, там все джобы делятся на D - download jobs и P - upload jobs, подробнее см. по ссылке преднастроенные джобы по разным версиям AX 2012: Configure jobs and subjobs in Retail Scheduler [AX 2012].
Также в R3 отсутствует кнопка для настройки фильтра в подзаданиях планировщика, о чем и пишет автор топика. Очевидно, что как-то в системе все же можно настроить разделение данных по магазинам, но я пока дальше channel data group не раскопал как в R3 конкретно можно разделить потоки данных по магазинам из одной таблицы (например, тех же розн. цен).
Последний раз редактировалось Kabardian; 21.10.2015 в 09:47.
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1), gl00mie (3).
Старый 21.10.2015, 09:46   #6
PTG is offline
PTG
В АХ63 не нашли разделения подзаданий на N и А.
Буду признателен, если вы укажете конкретное место, где можно выполнить эту настройку.
Старый 21.10.2015, 09:49   #7
Kabardian
Записей в блоге: 14
PTG копайте в сторону channel data group - на этом уровне разделяются пакеты данных по разным магазинам/группам магазинов. Пока не разобрался сам, поэтому не могу что-то конкретное посоветовать.
За это сообщение автора поблагодарили: PTG (1).
Старый 21.10.2015, 13:28   #8
Сообщение от PTG Посмотреть сообщение
Да, дерево таблиц.
не совсем "только цены для этих магазинов". но в целом очень точно - выборка существенно сокращалась.
да. дерево таблиц осталось. только теперь оно находится в xml и хранится в одном из полей настройки канала. точно не помню, а аксапты сейчас под рукой нет. посмотрите настройки - не перепутаете.
ключевое отличие - сейчас адресация НЕ до магазина! а до группы магазинов!
проверьте сколько у вас групп.
в магазины одной группы попадут одинаковые данные, приписанные данной группе.
Нет.
разверну и уточню:
= аналог "дерева таблиц" остался
= фильтра по полю (был и такой механизм) в 2012 r3 нет
= относятся не к магазину, а к группе магазинов!!!
насчет группы - это очень подлое и очень неочевидное решение.
раньше, программируя ПОС, можно было всегда полагаться на то, что в базе данных магазина хранятся данные, предназначенные только для этого магазина. Следовательно, и запросы можно было делать проще. А теперь - фиг! В базе данных магазина могут находится "чужие" данные, данные других магазинов из данной группы. Следовательно, после каждого запроса нужно проверить - а эта запись принадлежит моему магазину? или это запись чужого магазина из моей группы?
да, с ценами была засада. раньше для каждого магазина цены разворачивались в expand-таблицу. В итоге цен для передачи становилось много. в R3 перемудрили. И, по-моему, не справились с задачей.
Точно уже не помню, но в свое время я отдельно с этим разбирался.
И мы правили настройки в xml. Тогда мы победили этот вопрос. Деталей уже не помню, это было больше года назад.
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Угу. Но только по группам. В R3 нет возможности адресовать конкретный магазин, только группу.
За это сообщение автора поблагодарили: PTG (1), AvrDen (1), gl00mie (2), Kabardian (5).
Старый 21.10.2015, 15:02   #9
PTG is offline
PTG
Да, дерево таблиц.
Ключевая фраза.
Мы тоже пошли по этому пути. Результат положительный.
Спасибо!
Старый 21.10.2015, 21:23   #10
Kabardian
Записей в блоге: 14
Не понял. Нельзя разве настроить столько групп, сколько магазинов и каждому магазину настроить свою группу и как-то на уровне групп разделение данных сделать?
Старый 21.10.2015, 22:24   #11
можно. но мое утверждение при этом останется истинным )))
Старый 22.10.2015, 17:19   #12
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Нет такого в стандарте. Это был полезный тюнинг для R2 .
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма sukhanchik DAX: Программирование 32 21.09.2018 17:56
emeadaxsupport: BOM Journal postings in AX 2012 R3 vs. earlier versions of AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 03.10.2015 02:35
emeadaxsupport: AX Content: Management Packs for AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2014 04:28
amer-ax: It was a great day! Blog bot DAX Blogs 3 29.12.2012 01:02
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
