Старый 29.06.2005, 10:15   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Ограничение на вход в Аксапта по 3-х звенке.
Здравсттвуйте уважаемые!
Имеем следующую отправную точку: Axapta 3.0,работает AOS, куча пользователей в системе.
Необходимо перегрузив АОС запретить доступ в систему всем пользователям за исключением ограниченного круга лиц.
P.S. Вариант с отключением галочки активный в (Администрировании - Пользователи) не совсем подходит (так как изначально уже есть неактивные).
Заранее благодарен.
Александр
Старый 29.06.2005, 10:24   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Конкретизируйте критерий по которому отсеиваются пользователи - произвольный спиок, группа прав или еще какие-то критерии? Без переписывания скорее всего не обойтись.. можно в class Application метод startup добавить критерий нужный.. Вообще в связи с чем встал такой вопрос любопытно?
Старый 29.06.2005, 10:25   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Как вариант: настройте AOS на двух машинах, в конфигурации "супер" пользователей пропишите 2 адреса аосов, у всех остальных - по одному. Когда отключаете "широкий" аос, в системе смогут зати только те, у кого прописан адрес "для избранных"
С Ужажением,
Георгий
Старый 29.06.2005, 10:41   #4
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано MironovI
При закрытии склада ограничить доступ пользователям по 3-х звенке(осташимся - только на просмотр).
Лучшим вариантом было бы создание группы пользователей, и в зависимости от того кто туда включен осуществляется вход в систему.
Все включены - все входят, избранные включены - избранные входят.
Александр
Старый 29.06.2005, 10:52   #5
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано George Nordic
С Ужажением,
Георгий
Честно говоря не совсем догоняю (понял) как это сделать. Точнее понимаю, что надо делать, но у нас все работают с одной и той же настройкой. Это проще.
Можно конечно остановить АОС, а нужным людям входить по 2-х звенке. Но как-то не хочется, чтобы в систему заходили по разному.
Александр
Старый 29.06.2005, 18:35   #6
maximus is offline
maximus
2 George Nordic
Это как? Менять конфигурации чтоль?
2tolstjak
Поясню основную идею George Nordic:
- start/control-panel/Navision Axapta Object Server
- делаете 2-а AOS'а на одной машине
- в конфигурационной утилите клиентов указываете разные имена AOS'ов
- один из AOS'ов периодически отключаете (главное, помнить какой).
Достоинство решения в отсутствии кодирования. А запомнить у кого какой AOS можно в файле у Вас на машине.
PS И измените startup=on demand на отключаемом на что-то иное
Старый 30.06.2005, 09:36   #7
tolstjak is offline
tolstjak
Re: 2 George Nordic
2tolstjak
PS И измените startup=on demand на отключаемом на что-то иное [/B][/QUOTE]
Идея понятна. Немного смущает: делаете 2-а AOS'а на одной машине .
Это надо понимать создаете два АОСа на сервере АОС?
В остальном все понятно. Только мы не настраиваем конфигурационные утилиты на каждой машине.
А два АОС будут работать с одной и той же базаой и приложением? Кто-нибудь это уже проверял?
Всем огромное спасибо.
Не совсем красивое, но решение нашли.
Александр
Старый 30.06.2005, 13:13   #8
maximus is offline
maximus
Если посмотреть в доку Axapta Deployment раздел "Microsoft Axapta Server Cluster", то там вы тоже можете увидеть картинку с тремя AOS-ами одного менеджера(кластерная технология). Правда, там клиенты подключаются немного иначе - сразу к кластеру, а не к АОСу, но потом же они работают с конкретным АОСом!!
Такое решение не тестировал, но по логике должно работать.
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Аксапта 3.0 SP 3 падает Wamr DAX: Программирование 13 12.10.2004 17:35
Слой CUS в 2-звенке Hezl DAX: Администрирование 1 25.08.2004 11:15
Научите программировать в Аксапта на лету. Плиз. Hobo DAX: Программирование 1 03.03.2004 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
