Старый 26.06.2017, 10:58   #1
Skolos is offline
Skolos
Post Не удалось загрузить файл или сборку "Microsoft.Xrm.Sdk, Version=7.0.0.0
Добрый день. Есть реализованный проект синхронизации AX2012 - CRM в виде dll. Все замечательно работало до обновления CRM. Начало бить ошибку при конекте. Выяснил причину. Раньше юзалась Microsoft.Xrm.Sdk.dll 7.0.0.0 После обновления CRM нужно подключить Microsoft.Xrm.Sdk.dll 8.0.0.0 Со студии конект к CRM идет. Скомпилировал библиотеку и подключил ее к AX. Но соединение не пошло. Выбивает ошибку: System.Reflection.TargetInvocationException: Адресат вызова создал исключение. ---> System.IO.FileNotFoundException: Не удалось загрузить файл или сборку "Microsoft.Xrm.Sdk, Version=7.0.0.0, ....
Библиотеки подключаю при помощи GACUTIL.EXE:
"C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v8.0A\bin\NETFX 4.0 Tools\GACUTIL.EXE" -u "Microsoft.Xrm.Sdk"
"C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v8.0A\bin\NETFX 4.0 Tools\GACUTIL.EXE" -u "CRMIntegration"
"C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v8.0A\bin\NETFX 4.0 Tools\GACUTIL.EXE" -i "C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\CRMIntegration\CRMIntegration.dll"
"C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v8.0A\bin\NETFX 4.0 Tools\GACUTIL.EXE" -i "C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\CRMIntegration\Microsoft.Xrm.Sdk.dll"
Оно пытается найти старую версию "Microsoft.Xrm.Sdk, Version=7.0.0.0 а не новую "Microsoft.Xrm.Sdk, Version=8.0.0.0.
Пробовал удалять папку XpplL с полной компиляцией и CIL компиляцией. Не помогло. Что еще можно сделать и как решить данную проблему?
Старый 26.06.2017, 11:16   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
324 / 903 (31) +++++++
Добрый день!
Код выполняется на клиенте или сервере? То что пишите, это только клиент, соответственно, при выполнении кода на сервере будет ругаться на отсутствие dll-ки.
Старый 26.06.2017, 11:52   #3
Logger is offline
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вам ее наверно надо в AOT в ветке
\References
перерегистрировать. Она пропишет новую версию и будет правильную сборку искать. а сейчас она старую сборку ищет.
Старый 26.06.2017, 13:11   #4
Skolos is offline
Skolos
Выполняется на сервере.
Старый 26.06.2017, 13:12   #5
Skolos is offline
Skolos
Перерегистрировал много раз. Не помогло.
Старый 26.06.2017, 13:56   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Куда копать -
Активируйте Fusion log. how-to-enable-assembly-bind-failure-logging-fusion-in-net
Запустите, проанализируйте логи, получите много доп информации.
AX загружает dll на запуске. Тоесть чтобы подхватить новую dll из GAC, либо клиент либо AOS надо перезагрузить.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (2).
Старый 26.06.2017, 16:54   #7
Skolos is offline
Skolos
Спасибо. Буду копать)
Старый 27.06.2017, 15:40   #8
Skolos is offline
Skolos
Post
Разбор привел к следующему. После обновления нужно использовать другой тип подключения к CRM. Может кому пригодится, бросаю упрощенный код Из визуалки работает.
using Microsoft.Xrm.Tooling.Connector;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Messages;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace CRMIntegration
    public class CRMIntegration
         private IOrganizationService _orgService;
         private string connStr ="AuthType=Office365; Url=url; Username=username; Password=pass;"
        public bool Connect()
            _orgService = connectToCrm();
            if (_orgService == null)
                return false;
            else
                return true;
       private IOrganizationService connectToCrm()
            try
                CrmServiceClient conn = new CrmServiceClient(connStr);
                _orgService = (IOrganizationService)conn.OrganizationWebProxyClient != null ? (IOrganizationService)conn.OrganizationWebProxyClient : (IOrganizationService)conn.OrganizationServiceProxy;
                Error = _orgService == null ? conn.LastCrmError : "";
                return _orgService;
            catch (Exception e)
                Error = e.Message;
                return null;
Возник следующий вопрос. После сборки проекта, пытаюсь присоединить новую dll а АХ. подсоединяю ее в GAC. Компиляция проекта проходить норм. AOS перезагрузил, референсы переподключил. Получил следующую ошибку: Не удалось загрузить файл или сборку "Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory, Version=2.22.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" либо одну из их зависимостей. Не удается найти указанный файл.
вот код класса в АХ
class Class1
public static void main()
    Class1::run();
public static void run()
    CRMIntegration.CRMIntegration conn;
    CRMIntegartionSettings set;
    str s;
    System.Exception ex;
    select firstOnly set;
    if(set)
        conn = new CRMIntegration.CRMIntegration(set.URL, set.Username, set.Password);
        try
            if(conn.Connect())
                info("ok");
            else
                error("");
                s = conn.getLastError();
                info(strFmt("%1", s));
        catch (Exception::CLRError)
            ex = CLRInterop::getLastException();
            info(ex.ToString());
    else
            error("");
Суть в том, что Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory, Version=2.22.0.0, нет в NuGet Package Manager. Попробовал подключать версии и выше и ниже, все равно просит Version=2.22.0.0,
Гугл мне не сильно помог. Что может быть? Попробовал на нескольких системах, везде такая же беда. Ну или как подключиться из АХ к CRM 365 напрямую?
Это моя первая интеграция AX - CRM может чего не знаю.
.net, assembly, fusion log, сборка
emeadaxsupport: Translated User Help on TechNet and downloadable New Features lists available! Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2013 05:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
