Старый 13.11.2019, 13:37   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Angry Ошибка "Win32Exception: The specified module could not be found" при обновлении
Обновляю CRM восьмой линейки до последней версии.
Сервера обновились без проблем, а вот база не обновляется
Захожу в Deployment Manager, выбираю организацию, нажимаю Обновить, в процессе обновления получаю ошибку
System.Exception: Error.ActionFailed Microsoft.Crm.Tools.Admin.InstallDatabaseUpdatesAction ---> System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.ComponentModel.Win32Exception: The specified module could not be found
Видимо, не хватает какой то библиотеки. В Логе устновки подробностей нет, в Event Log тоже. Интернет указывает на SQL Server Native Client, но он установлен.
Как понять в чем проблема?
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
Старый 13.11.2019, 17:47   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Чтобы не гадать я бы привлек Microsoft - это по идее должно упростить вашу задачу. Но, если вы любите все делать сам (и я этим грешу), рекомендовал бы пройтись по этому списку - https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ics-365-server и проверить что все указанное установлено.
Старый 18.11.2019, 18:07   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
В списке какие то компоненты в перемешку с ролями, да еще не понятно про какой сервер речь...
Появилась мысль попробовать обновление с другого сервера - пробовал с бека, теперь хочу с фронта, но... У фронта нет роли Deployment Administration Server, т.е. на нем тупо нет Deployment Manager. Можно ли перекинуть эту роль на другой сервер или дат ее более чем одному серверу?
Старый 24.11.2019, 12:32   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Можно, я рекомендую ставить роль деплоймент менеджера на все серверы
Старый 25.11.2019, 01:42   #5
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Можно - это здорово, ту еще вопрос - КАК?
Инет говорит только про то, как сделать пользователя деплоймент админом, а как серверу роль дать никак не могу найти
Старый 27.11.2019, 09:27   #6
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Вопрос "Как дать серверу роль Deployment Administration Server" снимается
На сервере зайти в папку C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM (ну или куда у вас установлен CRM), запустить SetupServer.exe и выбрать пункт Configure.
Старый 01.12.2019, 09:52   #7
Артем Enot Грунин
Можно просто еще раз запустить инсталлятор, или выбрать опцию Конфигурация в остнастке Программы и компоненты
Ошибка HTTP 404.15 - Not Found vetal.kw Dynamics CRM: Администрирование 5 04.11.2013 13:18
NAV Team: Outlook Addin error: The related item for the synchronized Outlook item is not found in the specified folders. The following values were expected:. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.06.2010 17:58
Ошибка "Specified cast is not valid" при сохранении контакта Tony Green Dynamics CRM: Администрирование 6 24.07.2009 21:27
dynamicsusers: Tip 1: How to get rid of error: "The related item for the synchronized Outlook item is not found in the specified folders. The following values were expected" Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.10.2008 10:46
wiki.dynamicsbook: Changes Made in Navision Attain 3.60 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.09.2008 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
