Старый 19.09.2005, 20:05   #1
axaLearner is offline
axaLearner
! Вопрос по фильтрации
Есть форма закупки (мод расширенно). Вверху грид с закупками, внизу грид со строками. Теперь я хочу, чтобы из формы InventTable по кнопке "показать все закупки по номенклатуре" у меня открывалась форма закупок, с закупками, в строках которых есть данная ном-ра, при этом необходимо, чтобы форма PurchTable полностью сохранила свою функциональность, т.е. в можно было бы бегать по строкам, создавать закупки как обычно. Да, мне не надо решать эту конкретную задачу (с закупкой я имею ввиду) : я создаю небольшую новую функциональность, которая должна работать по схеме, которую описал выше и мне кажется, что на примере закупке общаться будет легче. Если такое уже где-то есть, тыкните носом
Мне кажется должно быть стандартное решение, но у меня пока идей кроме как создавать временную таблицу PurchTableTmp, наполнить ее
while select PurchTable
              existjoin PurchLine
                  where PurchTable
.PurchId == PurchLine.PurchId
&&  PurchLine.ItemId == itemId
PurchTableTmp.insert(PurchTable);
а потом приджоинить innerJoin к PurchTable нет.
Старый 19.09.2005, 21:55   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Можно в коде сделать exists join PurchLine к PurchTable_ds.query().datasourceNo(1). Получится, что PurchLine к PurchTable как бы два раза, как вы говорите, "приджойнена", но ничего страшного в этом нет, так как второй источник данных подключен как delayed, т.е. фактически как вложенный запрос.
Старый 19.09.2005, 21:59   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Во-первых, если вы будете подключать временную таблицу к постоянной, то на сервер пойдут запросы по каждой строке временной таблицы.
Во-вторых, для того чтобы выполнить нужные вам действия ничего программировать не надо.
Вызываем фильтр. Добавляем ч/з отношение 1:n к Таблице закупок таблицу Строки закупок. Добавляем к таблице Строки закупок таблицу Картотека номенклатуры ч/з отношение n:1. Ну и наконец к таблице Картотека номенклатуры ч/з отношение 1:n добавляем таблицу Строки закупок (эта таблица скорее всего не влезет в выпадающий список, по-этому надо будет выбрать пункт Более... и выбрать ее из появившегося окна. В форме закупки таблица отобразится как Строки закупок (2)).
Нажимаем кнопку Добавить. В колонке Таблица выбираем Строки закупок (2). В колонке Поле - Закупка. В колонке Критерий выбираем номер закупки (или вводим любой необходимы нам критерий). Нажимаем кнопку Ok и любуемся на полученный результат.
Для реюзабельности можно сохранить полученный запрос под любым понятным именем и выбирать его когда необходимо.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.09.2005, 12:37   #4
Zan is offline
Zan
2 axaLearner :
Рекомендую воспользоваться советом EVGL.
Кода потребуется добавить не так много.
Да и работать будет это точно будет хорошо. (Уже проверил )
2 AndyD :
Ваш подход тоже не плох но имеет некоторые недостатки.
Во первых:
- Мне кажется не очень гуманно по отношению к пользователю, такое количество манипуляций (Для Вас я не сомневаюсь что это не сложно)
Во-вторых:
- Даже если Вы научите пользователя настраивать запросы (Что тоже не плохо),
то при очередном сбросе данных он эти запросы потеряет, и ему их придется настраивать заново (что опять же не очень гуманно).
Старый 20.09.2005, 13:25   #5
AndyD is offline
AndyD
Н-да. Мне даже нечего на это ответить.
По-моему пользователя вообще не гуманно сажать за Axapta'у
Старый 20.09.2005, 13:47   #6
Изначально опубликовано AndyD
Это уже перебор.
Старый 20.09.2005, 14:08   #7
AndyD is offline
AndyD
Шютка юмора
По-моему, тут не раз делись впечатлениями от показа Axapta'ы в первый раз бухгалтерам
Старый 20.09.2005, 14:13   #8
ahtoh
Гость
n/a
дайте ссылки
Старый 20.09.2005, 14:56   #9
AndyD is offline
AndyD
Не могу найти Хотя вроде-бы было.
Глючу наверное.
Старый 20.09.2005, 18:59   #10
axaLearner
Thumbs up
Всем спасибо за ответы. Отдельное спасибо EVGL: сделал как вы порекомендовали - все заработало в лучшем виде.
Вопрос по возвратам soad DAX: Функционал 2 24.07.2008 13:04
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос по фильтрации по аналитике Лиса* DAX: Функционал 5 08.09.2004 09:57
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
