Старый 22.09.2005, 17:44   #1
nikbik is offline
nikbik
Форма - источник данных - таблица
Только начал работать с Axapta. Понадобилось вставить значение по умолчанию в поле.
Сразу возник вопрос об общем механизме работы при вставке записи
Когда в таблице реально появляется новая запись, в момент работы initValue на таблице она существует или нет?
Информация в таблице, источнике данных и в полях формы существует отдельно или нет, если да, то как происходит обмен ингформацией
Почему при сохранении новой записи вызывается insetrt, а при старой update?
Как работает Create на источнике данных в форме Закупка?
Смотрел Руководство разработчика, но там описаны отдельные куски.
Если можно в двух словах натолкните на мысль как все взаимодействует
Заранее благодарен.
Старый 22.09.2005, 18:29   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Запись в таблице (на сервере) появляется только после того как будет сохранена вызовом Insert. До этого момента она находится в памяти (кэше) приложения на сервере или на клиенте. initValue() обновляет данные в памяти (объявляя табличную переменну, мы выделяем буфер, в котором хранятся значения).
Естественно в каждом контроле есть отображаемая им информация, но полный набор данных хранится в DataSource'ах формы (точнее только полученные с сервера (отфетченные) записи и записи созданные на форме). Обновление данных в DataSource ч-з вызов modified() на контроле
Потому-что это разные действия и вы сами определяете, что вам необходимо сделать (в случае с DataSource при вызове write() он сам определяет что необходимо сделать: сохранить или добавить запись)
Create() на любом источнике данных работает одинково: добавляется запись в памяти, вызывается InitValue() на датасоурсе и InitValue() на таблице. Если Create() на датасорсе перекрыт, то выполняется запрограммированная функциональность
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 26.09.2005, 10:51   #3
nikbik is offline
nikbik
Большое спасибо
SysSQLBlockingMSSQL - форма Блокировки пользователей базы данных DenisS DAX: Программирование 6 18.08.2009 17:23
Временная таблица и форма рантайм Андрей К. DAX: Программирование 1 03.06.2007 16:22
Дочерний источник данных K2_ DAX: Программирование 1 11.09.2006 11:23
Чтение данных за пределами файла, временная таблица zemlyn DAX: Программирование 0 05.12.2005 18:32
Не найдена таблица ADDRESS при загрузке данных AlexCh DAX: Администрирование 2 18.01.2005 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
