Старый 22.11.2005, 15:41   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Как узнать тип поля (sum, count и т.д.) из списка выбора.
Копирую список выбранных полей в запросе следующим обрзом:
        countSelField = _origQuery.dataSourceTable(_tableNum).selectionCount();
        i = 1;
        while (i <= countSelField)
            _newQbds.addSelectionField(_origQuery.dataSourceTable(_tableNum).fields().field(i));
            ++i;
В случае если поле выбрано как сумма sum(), оно копируется без sum(). Подскажите, как узнать тип?
Старый 22.11.2005, 15:51   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
_newQbds.addSelectionField(_origQuery.dataSourceTable(_tableNum).fields().field(i),
    _origQuery.dataSourceTable(_tableNum).fields().fieldKind(i);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 22.11.2005, 15:58   #3
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Спасибо.
А таким же образом можно скопировать поля сортировки? В методе dataSourceTable().sortField() задается id поля вместо позиции поля в списке. А других подходящих методов что-то не видно.
Старый 22.11.2005, 16:16   #4
AndyD is offline
AndyD
Ошибка там в документации На самом деле надо передавать индекс в списке.
И полученный FieldId - это первые два байте - FieldId поля в таблице, вторые два байта - номер датасоурса. Чтобы получить нормальный FieldId надо сделать
(dataSourceTable().sortField(i) & 0xffff)
Старый 22.11.2005, 16:21   #5
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Спасибо, попробую.
Элемент диалога, для выбора из списка demon46 DAX: Программирование 11 14.12.2010 17:06
как узнать тип открываемого файла? Daido DAX: Программирование 5 08.11.2007 12:01
Как узнать есть ли привязка поля в map? ViV DAX: Программирование 7 24.10.2007 21:15
Тип поля RecId Eldar9x DAX: Программирование 4 14.11.2006 16:03
Есть ли hotkey для открытия списка lookup-поля? ATimTim DAX: Функционал 4 06.10.2004 12:59
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
