Старый 10.12.2005, 18:42   #1
newikov is offline
newikov
Народ, подскажите, пожалуйста. Такая проблема. Мне нужно создать выпадывающий список и чтобы значения в нем были результатом некоторой выборки из таблицы. Ну скажем там, названия документов. Я нашел в tutorials пример такой формы, но че-то не могу разобраться. Помогите, пожалуйста. Заранее спасибо.
P.s. Прощу прощения, если я спрашиваю о том, что уже где-то обсуждалось на форуме.
Старый 10.12.2005, 19:58   #2
Выпадающий список - это lookup.
ищите в руководстве по этому ключевому слову.
Если ваша выборка является статичной - то:
1. создайте новый тип,
2. укажите что он расширяет нужный вам и
3. задайте relation на этом типе.
В этом случае вам ничего программировать не нужно, просто вытащите на форму контрол вашего типа.
Если ваша выборка зависит от других параметров динамически, то вам нужно переопределить метод lookup у контрола или у датасорса формы. Читайте руководство.
Старый 10.12.2005, 20:10   #3
newikov is offline
newikov
Спасибо большое. Попробую почитать.
Старый 11.12.2005, 10:09   #4
newikov is offline
newikov
А вот еще. Как можно взять данные из полей выпадывающего списка? В строку или переменную. Вот к примеру в lookup'е у меня 3 поля: имя документа, номер, дата. Имя документа вытащить получается, а вот как остальные поля не знаю. Интересно также как можно забрать данные из неотображаемых в lookup'е полей?
Подскажите, пожалуйста.
Старый 11.12.2005, 11:16   #5
Это неправильная постановка задачи.
Суть lookup'а:
1. у вас есть ОДНО поле, в которое надо установить значение
2. вместо того, чтобы набирать руками, вы можете подставить ОДНО значение из списка.
Поэтому вопрос - КУДА вы собираетесь подставить 3 поля?
Вы сейчас будете много программировать. А на самом деле вам надо понять суть того, что вы делаете.
Старый 11.12.2005, 19:17   #6
newikov is offline
newikov
Да собственно уже почти все сделал. Процентов на 90. Задача следующая: Перегрузка документов в файл. Есть форма, в которой существует lookup. Есть таблица, в которой три поля: имя документа, номер, дата. Список выпадывает и выдает все записи из этой таблицы. Это все прекрасно работает. Я выбираю один из документов. В string edit'е я ввожу имя файла, в который я перегружаю соответствующие данные. Теперь мне необходимо по нажатию на кнопку перегрузить в соответствующий файл значения всех полей с выбранным документов. У меня получается выбрать название документа [выбранного в lookup'e]. Это делается с помощью метода dragtext. Мне удается его записать в файл. Вопрос в том, как забрать данные из полей номер документа (int) и дата документа (date). И как сделать, если в lookup'е отображаются эти три поля, а в соответствующей таблице имеются 10 полей и как мне значения из оставшихся 7 выбрать?
Я вот пытался написать какой-то запрос. Получал из lookup'а значение документа [записывал его в строковую переменную] и пытался подставлять переменную в запрос. Не работает. Наверное, мне нужны какие-то средства динамического формирования запросов. И как-то это выполнять. Я новичок в Axapt'е. Поэтому возникают такие проблемы.
Старый 12.12.2005, 08:26   #7
Сообщение от newikov Посмотреть сообщение
Забрать? Почему забрать? Почему забрать из lookup'а?
Говорю же, вы не с того конца задачу решаете.
Еще раз повторю.
Суть lookup'а:
Лукап не используется для решения других задач. Только для этой.
Вы должны получить одно поле.
Затем по нему выполнить поиск в таблице и однозначно найти выбранную вами запись.
Т.е. вам не нужно ЗАБИРАТЬ что-либо из лукапа.
Вам нужно выполнить поиск в таблице, используя выбранное вами значение.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
