Старый 09.01.2006, 11:50   #1
Antant is offline
Antant
? поиск узла в проекте
Подскажите, пожалуйста, как мне определить, есть ли данный узел в проекте (группа известна) и если нет, как мне его в нужную группу вставить?
Известен тип и наименование узла.
Есть ли таблица, в которой хранятся иерархии проектов?
    projectNode = infolog.projectRootNode().AOTfindChild("Shared");
    if (projectNode)
        projectNode = projectNode.AOTfindChild(#projectName);
    if (!projectNode)
        throw error (StrFMT("Не удается найти общий (shared) проект с именем %1", #projectName));
    while select tUtilElements //order by recordType
        where tUtilElements.utilLevel == UtilEntryLevel::usp
        switch (tUtilElements.recordType)
            case UtilElementType::Table:
                treeNode = projectNode.findGroupMember(tUtilElements.name, tUtilElements.recordType, true); // здесь не находит, почему?
                if (!treeNode)
                        projectNode.addNode(TreeNode::findNode(#TablesPath + "\\" + tUtilElements.name)); // как вставить в нужную группу проекта?
Последний раз редактировалось Antant; 09.01.2006 в 12:25.
Старый 09.01.2006, 15:11   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
попробуйте через ProjectNode или TreeNodeTraverser
Старый 12.01.2006, 11:33   #3
Antant is offline
Antant
как программно добавить узел в проект? подскажите, пожалуйста.
Старый 12.01.2006, 12:08   #4
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
\Classes\SysProjectFilterRunBase\insertNode
Старый 12.01.2006, 12:28   #5
Antant is offline
Antant
у меня после выполнения работы класса узлы в проект заносятся, но когда я закрываю и открываю заново проект, этих узлов уже нет. Как подтвердить изменения?..
Старый 12.01.2006, 12:58   #6
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от Antant
Перезапуском Аксапты? Такая же фича есть у стандартного фильтра элементов.
Старый 12.01.2006, 13:00   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
AOTSave?
Старый 12.01.2006, 13:00   #8
Antant is offline
Antant
пробовал и перезапускать Аксапту, и жать на кнопку "Сохранить" на проекте
Старый 12.01.2006, 13:03   #9
Antant is offline
Antant
Сообщение от belugin
AOTSave?
ой спасибо Вам и EVGL, что откликнулись на просьбу новичка
все заработало
Поиск в Grid по полю DataMethod Tiruvileijadal' DAX: Программирование 20 14.05.2007 13:37
"поиск" braathe DAX: Программирование 6 24.03.2006 13:07
Поиск по подстроке JohNick DAX: Программирование 8 06.03.2004 22:24
Поиск по полю временной таблицы Swetik DAX: Программирование 2 10.12.2003 11:35
Чудеса какие-то [вдвоем в проекте поработать] Vadik DAX: Программирование 9 24.01.2003 12:48
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
