Старый 15.08.2006, 12:45   #1
Lexeich is offline
Lexeich
Как реализован в Аксапте такой момент: необходимо одно и тоже конечное изделие изготовить различными способами (т.е. на одну и ту же номенклатуру будет одновременно при планировании использоваться несколько спецификаций).
Пример: один и тот же вид крашеной кожи (краста) получаем по обычному тех. процессу, но т.к. заказ большой, то принято решение нехватку сырья восполнить перекрашиванием - просто надо взять другой краст со склада, престрогать (подогнать под нужную толщину) и перекрасить. В итоге имеем одну и ту же номенклатуру, полученную 2 совершенно разными способами. Как это запланировать?
Старый 15.08.2006, 17:35   #2
Сообщение от Lexeich Посмотреть сообщение
Как реализован в Аксапте такой момент: ...
Хм...
Здесь два вопроса - как вести несколько версий и как планировать несколько версий?
С версиями все просто.
У каждой спецификации может быть несколько версий.
Одна из версий является активной.
Теоретически в некоторых местах можно вручную выбрать неактивную версию.
С планированием сложнее.
Аксапта выполняет планирование только активной версии.
Планировать различные версии одной спецификации не получиться. (Подумайте над этим).
Можно попробовать извратится и создать несколько спецификаций для одной номенклатуры... Но это тоже не сахар...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
