Старый 10.08.2006, 17:03   #1
straik is offline
straik
Добрый день всем! Вопросик такой. Создаю Акт списания и учитываю. Провожу Коррекцию себестоимости операции. Далее хочется распечатать Учт. акт списания, но он мне распечатывает его в том же виде что и до учета (т.е. без всяких коррекций). Хотя если заходишь в навигатор ->Стоимость операция. Там видно что прошла коррекция. Вопрос нужно дорабатывать отчет чтобы он включал в себя коррекцию? Аналагичная ситуация с другими документами.
Старый 10.08.2006, 18:17   #2
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Доработайте В чем проблема?
Должен остаться только один.
Старый 10.08.2006, 18:18   #3
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Документ то печатается на основании записей одной таблицы, а коррекция корректирует другую таблицу.
Конечно нужно переделывать формы.
Старый 11.08.2006, 01:43   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
с какой целью распечатываете учтенный акт списания? для кого? кому нужна точная себестоимость?
Старый 11.08.2006, 10:35   #5
straik is offline
straik
Бухгалтерия очень хочет -) Спасибо за ответы.
Старый 11.08.2006, 12:21   #6
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Проблемы только будут, если в одном акте несколько строк с одинаковым товаром списываются по разной стоимости. Т.к. нет связи конкретной строки документа с учтенной операцией.
Старый 11.08.2006, 12:37   #7
kekki is offline
kekki
Сообщение от NeNavision Посмотреть сообщение
Разве?
В строке документа есть ссылка на товарную операцию, и операции стоимости тоже привязаны к товарной операции....
Старый 11.08.2006, 14:18   #8
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
В списании нет (Точнее поле Item Shpt. Entry No. почему-то не заполняется в 4ке). В обычных документах да будет однозначная связь лишь в частном случае. - Нет трассировки. Если будет трассировка по лотам на какую операцию будет связь?
Впрочем все проблемы решаемы.
Просто на этот момент хотел обратить внимание.
Старый 14.08.2006, 01:49   #9
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
2 straik
попытайтесь приучить бухгалтерию к книгам операций
там все есть.
Старый 14.08.2006, 15:43   #10
straik is offline
straik
постараюсь
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
