Старый 11.09.2006, 10:19   #1
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Неверное количество в строке закупки
Привет Всем!
В строке разнесенной закупки (Расчеты с поставщиками/Запросы/Журналы/Накладная) стоит количество номенклатуры - 5 штук, а в проводках (склад/проводки лота) только - 1 штука , причем на сумму пяти! Почему?
Становись лучше
Старый 11.09.2006, 11:03   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
приведение единиц складского учета.
Это стандартный функционал на карточке номенклатуры смотрите ед. для закупки и склада
Старый 11.09.2006, 11:10   #3
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
В том то и дело, что во всех трех единицах (закупка, склад и заказ) стоят "штуки". А вот единица спецификации - стоит "метр"
Это причина?
Становись лучше
Последний раз редактировалось kvg6; 11.09.2006 в 12:47.
Старый 11.09.2006, 13:44   #4
Возможные причины:
- В карточке номенклатуры раньше могло быть "не так". Нужно смотреть единицы в строках накладной.
- Вы вручную в строке заказа сменили соотношение между единицей закупки и складской единицей.
- У вас есть хитрые доработки.
За это сообщение автора поблагодарили: kvg6 (1).
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
Начисление накладных расходов пропорционально цене по строке закупки Morpheus DAX: Функционал 5 05.07.2007 12:46
сумма по строке закупки Nikolaich DAX: Программирование 2 03.04.2007 13:37
Кредит-нота по строке закупки с налогами slava09 DAX: Функционал 0 19.07.2006 13:35
Как посчитать количество Enter'ов в строке? Zelenhof DAX: Программирование 2 10.01.2003 16:50
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
