Старый 27.09.2006, 09:53   #1
glad is offline
glad
Востановление баз под другой лицензией
Добрый день! Подскажите, пожалуйста.
Можно ли развернуть CRM MSDN версию на 10 пользователей, поработать, а потом на другом компьютере развернуть нормальную лицензию на большее кол-во пользователей, перенести настройки и востановить уже наработанную базу.
При этом должны сохраниться пользователи и все данные.
Старый 27.09.2006, 14:43   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Насколько я понимаю, проблемм не должно возникнуть ! Ведь сама база крутиться на SQL! т.е. просто BackUp а потом Restore . перед переносом сделать экспорт всех настроек, export customization. а затем все востановить на новыц сервак! Пользователи они же все в AD, в CRM только устанавливаеться связь с записью в AD.
Товарисчи поправте, еслия ошибаюсь
Старый 27.09.2006, 16:36   #3
glad is offline
glad
При установке создается запись в базе CRM. Где Компании(ID) присваивается код лицензии. При новой установке с новой лицензией - этот ключ будет другой.
А при восстановлении базы разве запись не перетрется на старую.
Кто-нибудь такое уже делал?
Старый 27.09.2006, 17:39   #4
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Я настроил сервак для экспериментов CRM(т.е. другая машина, другая ОС, другая лицензия CRM), потом взял BackUp рабочей базы (все тоже различное), и просто перенес саму базу и все customization, отчеты. Ни каких проблемм не возникло ! До-сих пор ставлю эксперименты на демо сервере
Старый 28.09.2006, 15:30   #5
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Перенести настройки можно с помошью импорта-экспорта. С отчётами проблем также не возникнет.
Обновить MSDN версию до рабочей нельзя.
Перенос баз через BackUp от разных лицензий официально не тестировался и не поддерживается (читай в реальной эксплуатации могут быть непредсказуемые баги, а могкт и не возникнуть).
"Правильный" выход - провести миграцию данных с MSDN версии на нормальную.
Старый 02.10.2006, 12:00   #6
Murphy is offline
Murphy
Хм... А можно вот с этого моментика поподробнее?
Чем именно отличается MSDN-версия от нормальной? :-)
Старый 02.10.2006, 17:41   #7
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
В MSDN редакции можно работать только 10 пользователям; отсутствуют требования по регистрации Microsoft CRM; нет возможности перейти на нормальную версию (корректным способом).
Старый 03.10.2006, 12:25   #8
d30 is offline
d30
В принципе, для миграции Microsoft Dynamics CRM 3.0 на дистрибудитиве есть утилита, которая позволяет переносить базу не только с машины на машину, а так же в разные домены, и при этом ещё и изменять название организации и соответственно лицензию. Вроде всё. Называется Redeployment Tools. Вся инструкция внутри. Перенести можно минут за 20.
Старый 11.10.2006, 20:26   #9
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Проделал эту процедуру у себя - все прошло нормально, за исключением 1 момента - нужно было восстановить default site на IIS.
Более того - не пришлось даже импортировать настройки(заранее припасенные).
Заодно переставил Reporting Services.
тел. 8(916) 411-4006
перенос баз CRM'а на другой SQL Server kras Dynamics CRM: Администрирование 17 01.02.2016 10:31
Перенос баз на другой сервер CRM 4.0 aloha Dynamics CRM: Администрирование 23 12.03.2009 12:54
Ткните носом. Перенос баз на другой SQL. CRM 3.0. IgorF Dynamics CRM: Администрирование 3 10.10.2008 16:54
Перенос баз и настроек CRM 3.0 в 4.0 с одного сервера на другой Antonf Dynamics CRM: Администрирование 11 11.08.2008 18:14
перенос CRM3,0 с одного сервера на другой gor0422 Dynamics CRM: Администрирование 2 05.06.2008 10:08
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
