Старый 07.11.2006, 11:42   #1
JSoft is offline
JSoft
Уважаемые! Может кто-нибудь сможет ответить на простенький вопрос не ударяясь в дебри. В книжке "Разработка бизнес-приложений в AXAPTA" сказано, что "Обращение к базе данных ... осуществляется при помощи оператора Select". И даны простенькие примеры. Возникла необходимость выбрать из некоей таблицы AXAPTA с помощью этого оператора Select записи с неким условием на дату. Ну к примеру "дата не меньше чем вчера" или "дата больше чем 1.1.2006". К сожалению никак не удается правильно написать такой Select. Видимо проблемы с синтаксисом. Может кто посоветует?
Заранее очень благодарен всем за советы и рекомендации.
Старый 07.11.2006, 11:55   #2
Сообщение от JSoft Посмотреть сообщение
Литерал даты пишется через бэкслэш ДД\ММ\ГГГГ.
1.1.2006 надо записать как 1\1\2006
Старый 07.11.2006, 12:13   #3
JSoft is offline
JSoft
Спасибо! Именно так я и пробовал, но не получается
Запрос у меня выглядит примерно так:
Select * From VendTable Where VendTable.MODIFIEDDATE>'1\1\2006'
Но данный запрос ничего не возвращает. Поэтому я и подумал, что есть какие-то тонкости при работе с полями DateTime в AXAPTA.
А нет ли предположений, почему такой запрос не отрабатывает?
Старый 07.11.2006, 15:09   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Thumbs down
Приведите более полный листинг Вашего запроса, потому что вот такой джоб отрабатывает как надо:
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>
[color=:blue]static[/color] [color=:blue]void[/color] SelectTest(Args _args)
VendTable vendTable;
[color=:blue]select[/color] vendTable
[color=:blue]where[/color] vendTable.createdDate > 01\01\2001;
info(strfmt([color=:red]"%1"[/color], vendTable.Name));
}</div>
кхмм...хотя в кавычки дату брать не надо. Он вообще должен показать синтакситечкую ошибку вот тут:
Старый 07.11.2006, 19:22   #5
JSoft is offline
JSoft
Да, спасибо, Вы совершенно правы! В кавычках то все и дело
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
