Старый 12.12.2006, 14:54   #1
kroha-kat is offline
kroha-kat
Как разделить накладную на 2-е при обработке
Помогите пожалуйста, может кто-то сталкивался !
Необходимо при обработке накладной на отгрузку - разделить ее на 2 - по параметрам строк( Товар, Материал ), чтобы в одной были обработаны все Товары в другой все Матералы.
Или хотя бы подкиньте идею как это возможно сделать.
Старый 12.12.2006, 15:14   #2
Def is offline
Def
заставить людей вводить товары в одни заказы а материалы в другие
Старый 12.12.2006, 15:16   #3
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
При обработке накладной в форме Разноска накладной на закладке строки отфильтровать и удалить строки с типом номенклатуры Материалы, нажать ОК.
Запустить обработку накладной еще раз - останутся строки номенклатуры с типом Товары.
Старый 12.12.2006, 15:21   #4
kroha-kat
Заставить делить нельзя - они не видят в накладной товар это или материал.
Плюс ко всему дополнительная работа при Разноске тоже не выход а если оператор просмотрел и не удалил что то нечаянно?
Мне нужен программный способ решения.
Старый 12.12.2006, 15:31   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Ну заведите свое поле и по нему смотрите, что это - товар или материал. Сгруппируйте по своему и обрабатываете.
Старый 12.12.2006, 15:36   #6
ну так перекроите метод updateNow под себя, не пойму в чем вопрос?
Или вопрос как раз в том, как и что перекроить?
\Classes\SalesFormLetter_PickingList\updateNow
Старый 12.12.2006, 15:41   #7
kroha-kat
Я знаю что так и надо делать - проблема то в том что где это делать? либо при формировании Накладной в таблицы CustInvoiceJour и CustInvoiceTrans Но я не знаю в каком месте , либо при обработке открывать 2 формы SalesEditLine. Но все это ведет к тому что надо править класс SalesFormLetter (опять же в каком методе его так поправить чтоб не перекраивать этот класс полностью)
Либо же в форме SalesEditLine давать возможность выбора обработки Товаров Материалов. Тогда надо пересоздавать строки в зависимости от выбора - но опять двойная работа оператору.
Пока никак не могу сообразить где поправить с минимальными доработками.
Старый 12.12.2006, 15:44   #8
kroha-kat
Как раз в этом
Старый 12.12.2006, 15:45   #9
kroha-kat
Причем мне это надо не в Отгрузочной накладной, а в Накладной
Старый 12.12.2006, 15:47   #10
Сообщение от kroha-kat Посмотреть сообщение
Исправить нужно тот метод, что я написал.
Основные методы - initJournal, initJournalLine, writeJournal, writeJournalLine
P.S. Соответственно, если накладную, то класс будет SalesFormLetter_Invoice
Старый 12.12.2006, 15:53   #11
kroha-kat
Спасибо сейчас начну править
Старый 12.12.2006, 16:16   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
см. также: SalesFormLetter class — Axaptapedia
Старый 12.12.2006, 17:14   #13
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,497 / 1096 (39) ++++++++
А может без программирования - через немедленную поставку?
Старый 12.12.2006, 17:23   #14
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Да, хороший совет, мы так делаем у себя тоже.
Но тут же нужно одновременно создать 2 накладные, а не просто ограничить отгружаемые строки.
Можно конечно просто 2 раза вызвать обработку, если пользователи согласятся 2 раза на формочку смотреть.
Или же, опять же, программироватЬ
Старый 12.12.2006, 18:32   #15
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Все-таки непонятна цель данного действа. Это же разные группы номенклатуры? Следовательно, и разноска разная.
С Уважением,
Георгий
Старый 13.12.2006, 09:03   #16
kroha-kat
С Уважением,
Георгий
Цель следующая: Налоговая отчетность у нас в 1с, управленческий учет в Аксапте
мы делаем выгрузку накладных, и номеров счет-фактур в 1с. В аксапте накладной по барабану товары, материалы мы отгружаем. При выгрузке эта накладная бьется на 2 если и товары и материалы были обработаны в одной накладной из Аксапты, но номер у накладной один и для счет-фактуры тоже. Соответственно накладные то создаются с одинаковыми номерами т.к. у них разные документы Отгрузка товаров Отгрузка материалов а вот Счет Фактура получается с одним номером и может быть сделана только к одному документу
Соответственно мне надо делать разбивку непосредственно в аксапте сразу на 2 накладные и 2 счет-фактуры.
Старый 13.12.2006, 11:18   #17
twilight is offline
twilight
А почему бы тогда не делать 2 счета фактуры в Аксапте на одну накладную?
Старый 13.12.2006, 11:23   #18
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Такая штука делалась в решении Перекрестка.
Из общего списка параметров salesParmXxxx формировалось два (даже 3) и для каждого из них запускалась новая копия SalesFormLetter с теми же параметрами, что и исходный. Таким образом, сама процедура обработки накладной не изменялась.
Сложности возникали в правильном разделении списка строк, шапок и т.п. при обработки сразу нескольких заказов и при передачи "наших" параметров.
Если правильно помню, то делалось это в SalesFormLetter.run
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Как разделить права двух сотрудников Arahnid DAX: Функционал 0 22.06.2007 10:46
Глюки при обработке отборочной накладной kashperuk DAX: Программирование 4 30.11.2006 10:47
Ошибка при обработке накладной в Аксапте lana DAX: Функционал 0 15.04.2004 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
