Старый 24.01.2003, 07:02   #1
Artild is offline
Artild
? Кап.ремонт - сумма не нужна
Основные средства->Журнал ОС->Строки
Когда создается новая строка с Типом операции "Кап.ремонт" нужно сделать так, чтобы можно было не указывать в строке Сумму.
Если не указать сумму и попытаться разнести журнал возникает ошибка:
Обработка проводки без указанной суммы не может быть выполнена.
Я нашел метку этой ошибки - @SYS25624.
Нашел методы в которых используется эта метка:
\classes\cacledgerjournaltransupdate\checkwhenpost
\classes\cacpostingnooffsetacc\checkline
\classes\ledgerjournaltransupdate\checkzeroamount
НО у меня не получилось найти вызов ниодного из этих методов после нажатия кнопки "Разнести".
Сначала я смотерл код метода clicked на эту кнопку, дальше смотрел код всех методов вызываемых из этого и так далее.
ВОПРОС:
Для начала как найти вызов хотя бы одного из этих методов в методах вызываемых после нажатия кнопки "Разнести" ?
Как изменить код, чтобы при типе операции "Кап.ремонт" можно было не указывать сумму строки и при этом журнал правильно разносился?
Амортизация после кап.ремонта по НУ sns DAX: Функционал 15 05.12.2008 02:35
Кредит нота и кап. вложения kalex_a DAX: Программирование 1 05.09.2008 17:04
книга покупок. не облагаемая сумма oveli DAX: Функционал 0 13.09.2006 20:02
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
