Старый 14.02.2007, 15:06   #1
vey is offline
vey
Зачистка товара. Себестоимость
Здравствуйте, надеюсь на помощь в решении следующей задачи.
Есть некоторый товар, к примеру, сахар. Закупили партию 100т на общую сумму
$100. Далее с товаром может происходить все, что угодно: перевозка на другой склад, хранение и т.д.(но не продажа еще). Спустя некоторе время товар взвешивается. Допустим, при этом оказалось не 100т, а 95. Согласно бизнесс-процессу при этом необходимо выровнять количество на складе до 95т, но себестоимость должна быть равной начальной себестоимости, т.е. $100 за 95т.
Как бы эту ведь корректней реализовать?
Первое, что мне пришло в голову, - использовать складской журнал "Спецификация" и выполнить приемку 95т сахара из 100т. При этом себестоимость вроде как должна взяться из компоненты, т.е. 95т будут стоить столько же, сколько 100т, что и требуется получить.
Но тут появляются проблемы:
1. Система не позволяет выполнять приемку номенклатур с типом "Номенклатура".
2. Подозреваю, не так просто будет получить правильные проводки и их количество, настраивая разноску по производству, используемую в данном журнале.
3. В случае если товар все же будет типа "Спецификация" и для него нужно будет выполнять как такую вот зачистку, так и реальную приемку-сборку, опять же как быть с разноской и проводками?
Думаю, это лишь часть проблем, о которых я знаю.
Второй вариант, вернее, некоторые мысли-идеи. Думала воспользоваться функцией коррекции себестоимости приходов. Т.е. сначала увеличить себестоимость прихода 100т так, чтобы получилась себестоимость одной тонны 100/95 (какая должна быть с учетом зачистки). Далее просто списать 5 тонн складским журналом. Но, думаю, и в этом случае будут проблемы с себестоимостью. Тем более, что в конце периода обычно распределяются накладные расходы по товару, оприходуемому ранее.
ax3.0, ax4.0, себестоимость
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Какой класс вернет мне себестоимость (по среднему) товара Хочулия DAX: Программирование 0 09.09.2004 18:25
Себестоимость проданного товара Hamster DAX: Функционал 3 12.08.2004 16:02
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
