Старый 20.01.2004, 18:36   #1
AndSoft is offline
AndSoft
Thumbs up Многоуровневый справочник
Недавно я убил немного времени чтобы создать многоуровневый справочник в Аксапта. Причем решение работает на MsSQL2000 и не используется рекурсия.
В группе дерева отображаются как элементы самой группы так и элементы вложенной подветви.Что у меня получилось можно посмотреть на вложенном скрин шоте. Если что обращайтесь.
Изображения
Старый 19.02.2007, 16:22   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
кстати про controlMethodOverloadObject.
можно ли использовать более одного обхекта обработчика одновременно (у меня не получилось)
Старый 19.02.2007, 16:52   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
controlMethodOverloadObject это метод класса FormRun, поэтому у каждого его наследника может быть свой обработчик. Я делал у нескольких форм разные обработчики. Что касается моего классификатора, то если у формы уже был обработчик controlMethodOverloadObject, а я заменяю его своим, то естейственно первый обработчик действовать не будет. Я не нашел в Аксапте форм, которые используют controlMethodOverloadObject, поэтому это не существенно.
Старый 19.02.2007, 17:27   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
SysDataAreaVirtual, например. Правда в ней вряд ли классификатор Ваш будет использоваться.
Старый 20.02.2007, 10:15   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
А как Вы определили, что на этой форме используется controlMethodOverloadObject? В ней нет вызовов this.controlMethodOverloadObject().
Старый 20.02.2007, 10:40   #6
Maxim Gorbunov
\Forms\SysDataAreaVirtual
class FormRun extends ObjectRun
    SysListPanelRelationTable   listPanel1;
void init()
    listPanel1 = sysListPanelRelationTable::newForm(element, ... );
\Classes\SysListPanelRelationTable
static SysListPanelRelationTable newForm(FormRun formRun, ... )
    SysListPanelRelationTable SysListPanel = SysListPanelRelationTable::construct();
    SysListPanel.parmFormRun(formRun);
    SysListPanel.build();
protected void build()
    formRun.controlMethodOverload(true);
    if (!formRun.controlMethodOverloadObject())
        formRun.controlMethodOverloadObject(this);
Короче говоря, не только в формах надо было искать, но и в классах. Этот метод используется как минимум во всех формах, где есть контрол следующего вида:
То есть два списка, в одном из которых перечислены выбранные элементы, а в другом - оставшиеся.
Изображения
Старый 20.02.2007, 12:11   #7
Lucky13 is offline
Lucky13
Вы правы. Я не увидел, где formRun передается в класс. Оказывается вместо него element, что одно и тоже
Мой классификатор встраивается только на формы, где есть хотя бы один источник и есть Tab с вкладкой Overview (Обзор), поэтому даже если пользователь захочте использовать классификатор на выше указанной форме, то ничего не изменится.
Старый 21.02.2007, 14:27   #8
Lucky13 is offline
Lucky13
Многоуровневый классификатор
Внимание!!! Проект содержит системный класс SysSetupFormRun. Будьте внимательны при импорте.
Краткое руководство по настройке классификатора:
1. Указать список форм, на которых будет использоваться классификатор на форме AbstractClassSetup.
2. Создать уровни классификатора на форме AbstractClassTree. Для этого необходимо выбрать форму, на вкладке обзор создать корневой уровень классификатора, а затем добавить остальные уровни на вкладке дерево.
3. Указать какие записи принадлежат каким классам, нажав кнопку "Открыть" на форме AbstractClassTree. После этого выделить требуемые записи и нажать кнопку "Добавить".
4. Чтобы выводилась информация о том, каким уровням пренадлежит запись необходимо в метод active источника добавить следующий код: (например, для InventTable)
AbstractClass::loadItemClassName(element.design().controlName('AbstractClassList'), TableNum(InventTable), inventTable.RecId);
другого способа, к сожалению, пока не нашел.
Принимаются любые замечания и пожелания.
А также идеи по поводу того, как избавиться от последней модификации формы (добавление кода в метод active).
Тип файла: xpo MultiLevelClass.xpo (133.7 Кб, 361 просмотров)
Последний раз редактировалось Lucky13; 21.02.2007 в 15:19.
За это сообщение автора поблагодарили: raz (6).
Старый 21.02.2007, 17:46   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Попробовал загрузить в 4-ку
Отругалось:
Ошибка времени выполнения: В SysSetupFormRun (Объект), не найден исполнимый код метода "new".
Трассировка стека
(C)\Classes\SysSetupFormRun\new
(C)\Classes\SysSetupFormRun\construct - line 13
(C)\Classes\ClassFactory\formRunClassOnClient - line 5
(C)\Classes\ClassFactory\FormRunClass - line 3
(C)\Classes\HelpGenerator\showURL
(C)\Forms\SysInfologBrowser\Methods\executeAction - line 20
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 22.02.2007, 09:09   #10
Lucky13 is offline
Lucky13
Не факт что в 4-ке класс SysSetupFormRun остался таким же как в 3.0. Если Вы просто загрузили проект, то возможны ошибки. Лучше взять код, добавленный мной в метод init данного класса (он отмечен) и добавить его в аналогичный метод в 4-ке. Ну и соответственно объявить все недостающие переменные. Если Вы именно так и сделали, то даже не знаю что посоветовать. Метод new не изменялся, менялся только init. В какой строке выдается ошибка?
Старый 22.02.2007, 13:22   #11
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Мне нехватает следующих функций:
1. strdelRight;
2. strleftpos;
Можно их выложить?
С SysSetupFormRun разобрался.
Еще проблемы с методом Icon: не может найти идентификатор ресурса: 827. Пока подставил 0.
Последний раз редактировалось slava09; 22.02.2007 в 13:28.
Старый 22.02.2007, 13:43   #12
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
1. strdelRight;
2. strleftpos;
Можно их выложить?
Это самодельные функции, они у меня в Global. Настолько к ним привык, что уже путаю со стандартными. Вот некоторые из них, в том числе и те что нужны в этом проекте.
static str strdelright(str s, int cnt)
    return strdel(s, strlen(s)-cnt+1, cnt);
static str strdelleft(str s, int cnt)
    return strdel(s, 1, cnt);
static int strLeftPos(str s, str ss)
    return strfind(s, ss, 1, strlen(s));
static int strRightPos(str s, str ss)
    int len = strlen(s);
    return strfind(s, ss, len, -len);
static str strRight(str s, int p)
    return substr(s, strlen(s)-p+1, p);
static str strMid(str s, int p1, int p2)
    return substr(s, p1, p2-p1+1);
static str strLeft(str s, int p)
    return substr(s, 1, p);
С иконкой наверное проблема 4-ки. Используются только стандартные иконки
Старый 22.02.2007, 13:59   #13
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Спасибо. Помогло.
Теперь при добавлении записи в иерархию матюкается так:
Сообщение (12:56:13)
Невозможно создать запись в Ссылки абстрактного классификатора (AbstractClassReference).
Запись уже существует.
Старый 22.02.2007, 14:34   #14
Lucky13 is offline
Lucky13
Спасибо. Помогло.
Наверное эта запись уже добавлена в данный класс. Это ошибка. Выложил hotfix
Тип файла: xpo AbstractClassReference_hotfix.xpo (6.6 Кб, 333 просмотров)
Старый 22.02.2007, 16:04   #15
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Теперь при выборе элемента дерева (у меня это в справочнике номенклатур) ругается таким образом:
Сообщение (15:02:56)
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки.
Старый 22.02.2007, 16:15   #16
Lucky13 is offline
Lucky13
А какое у Вас получилось название класса в дереве, который Вы выбираете?
Попробуйте импортировать вложенный файл, если не поможет может проблема в RecId? Я слышал что в 4-ке recID по другому считается.
Тип файла: xpo FormMethodHandler_hotfix.xpo (10.3 Кб, 335 просмотров)
Последний раз редактировалось Lucky13; 22.02.2007 в 16:30.
Старый 23.02.2007, 13:43   #17
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Помогло. А что делают кнопки "Вверх", "Вниз"?
Старый 24.02.2007, 18:26   #18
Lucky13 is offline
Lucky13
Перемещают выделенный класс на уровень вверх или вниз, изменяя при этом код уровня.
Старый 26.02.2007, 13:03   #19
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Глючновато работает. Какие-то непонятные вещи делает...
Старый 26.02.2007, 14:00   #20
Lucky13 is offline
Lucky13
Если Вы про кнопки Вверх/вниз, то они действительно немного глючные. Этот функционал добавлен недавно и я еще пока не до конца понимаю как все это должно работать. Изначальная задача - добавить возможность изменять порядок классов в дереве, но коды уровня должны сохранять первоначальный порядок.
дерево, классификация, номенклатура, управление запасами, ax3.0
Справочник банков twilight DAX: Функционал 17 16.12.2013 11:43
Нужен справочник ОКОФ для ОС Lyuberetskaya DAX: Функционал 12 30.03.2011 15:01
Что такое "Справочник"? Macross DAX: Функционал 6 05.02.2008 11:09
Насущное - справочник номенклатуры. Операторы делают массу ошибок. Что делать? zzerf DAX: Функционал 24 13.12.2007 11:18
Справочник цехов tolstjak DAX: Функционал 9 05.03.2003 11:37
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
