Старый 12.02.2003, 14:48   #1
Andronov is offline
Andronov
Не хочу видеть настройку MS Outlook при запуске.
Есть такая проблема:
Поставил Аксапту. При запуске, после логина, появляется окно "Мастер установки MS Outlook", предлагающее создать новую конфигурацию.
Кто-нибудь знает как с этим бороться?
Создание конфигурации и установка ее по умолчанию проблемы не решает, т.к. это нужно выполнять для каждого пользователя.
Есть предположение, что таким образом себя проявляет какой-нить модуль Аксапты, но какой именно - никто не знает.
Если кто-то в курсе, будьте добры, просветите, что это за беда и как от нее избавиться.
Старый 12.02.2003, 14:58   #2
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Это модуль CRM
Андрей Беседин
Старый 12.02.2003, 15:04   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Отключение следующих четырех функциональных ключей решит проблему (в Вашем случае может быть поможет и отключение только одного из них, но в общем случае отключение всех четырех решает все подобные проблемы):
  1. Вертикальные решения - Взаимоотношения к клиентам - Отношения с клиентами - Отношения с клиентами - Интеграция с Microsoft Outlook.
  2. Вертикальные решения - Взаимоотношения к клиентам - Отношения с клиентами - Отношения с клиентами - Интеграция с Outlook.
  3. Вертикальные решения - Взаимоотношения к клиентам - Отношения с клиентами - Отношения с клиентами - Синхронизировать контактное лицо с Outlook.
  4. Вертикальные решения - Взаимоотношения к клиентам - Отношения с клиентами - Отношения с клиентами - Телефония.
Ключи отключаются в модуле Администрирование: Функциональные ключи - Настройка функциональных ключей.
P.S.: Отключать модуль CRM при этом совсем не обязательно.
Старый 12.02.2003, 15:25   #4
Andronov is offline
Andronov
8-))))))
Последние две строки были лишними, но в любом случае, большое спасибо.
Все получилось.
dax-lessons: Create Outlook Appointment or Meeting Request using X++ Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 23:07
jinx: Microsoft Dynamics AX und .NET - Erstellen eines Termins in Outlook Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.11.2007 00:33
Инструкции по MS Axapta 3.0 HRM и MS Axapta 3.0 CRM? Горбунов Дмитрий DAX: Прочие вопросы 3 18.01.2006 12:35
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Хочу видеть только итоги AKIS DAX: Функционал 1 19.08.2002 11:49
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
