Старый 04.01.2002, 15:37   #1
sguryev is offline
sguryev
Использование MorphXplorer
1. Для чего нужен MorphXplorer
2. Как им пользоваться
3. Когда он может быть полезен
В AXAPTA входит средство называемое MorphXplorer.
MorphXplorer предназначен для визуализации модели данных AXAPTA в виде диаграмм зависимостей объектов (Entity Relation Diagrams).
С помощью него можно визуализировать следующие связи между таблицами:
- отношения 1:n выбранной таблицы
- отношения n:1 выбранной таблицы
- классы, использующие выбранную таблицу
- карты соответствия (map) частью которых является таблица
Также можно визуализировать следующие связи между классами:
- какие классы выбранный класс использует
- какими классами выбранный класс используется
- какой класс является базовым (super class) для выбранного класса
- какие классы являются подклассами (sub classes) выбранного класса
Вставить интересующую таблицу (класс) и в контекстном меню выбрать требуемую связь. После выбора позиционировать таблицу (класс), состоящую в выбранном отношении с исходной, в рабочем окне, и т.д. Составить диаграмму из нескольких объектов. Причем если название новой таблицы (класса) и уже существующей в рабочем пространстве совпадают, то можно их накладывать друг на друга при этом связь прикрепиться с существующей. Более подробно как это делается, можно посмотреть в руководстве разработчика AXAPTA (меню ?), раздел Working with MorphX Development Tools, подраздел Using the Visual MorphXplorer.
Полезен он может быть при:
- Выяснении - с какими таблицами данная таблица в каких отношениях.
- Выяснении - с какими классами данный класс в каких отношениях.
- Визуализировать цепочки связей таблиц (классов)
Основная цель этого средства это именно визуализация связей, позволяет, как бы охватить общим взглядом связи между несколькими объектами, что полезно при анализе движения данных.
Например, при исследовании возможности отката при фактуровки Заказа, необходимо было выявить изменяемые таблицы и составить рекомендации по их возвращению в исходное состояние. Построение диаграмм связей таблиц позволило правильно составить последовательность действий по изменениям в таблицах, путем выявления цепочек связей между ними.
см. проект Исследование возможности удаления проводок
Тип файла: img788-1 (26.8 Кб, 1034 просмотров)
Тип файла: img788-2 (15.8 Кб, 902 просмотров)
Гурьев Сергей
Старый 03.02.2004, 13:45   #2
NIMERE is offline
NIMERE
Чего-то MorphXplorer у меня жутко тормозит. Правой кнопкой бью по объекту таблицы, в надежде просмотреть связи - ждет минут пять. Что это может быть? Над чем он так усердно думает? и можно-ли ускорить процесс?
Локальная версия продукта: MBS-Axapta 3.0 Eastern Europe SP6 Build #15.0
Системная версия продукта: MBS-Axapta 3.0 Build #1951.7609/514-859 SP6/OP023-659
Старый 01.04.2007, 22:51   #3
Сообщение от NIMERE Посмотреть сообщение
Как ускорить написано здесь http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/
morphx, reverse engineer, класс, связь таблиц, таблица, связи
использование forcepalceholders Eldar9x DAX: Программирование 14 23.10.2008 10:20
Использование ГТД и производительность vc DAX: Функционал 14 10.04.2008 09:06
Использование основных средств в модуле Проект (4.0) Spider DAX: Функционал 8 29.08.2007 11:17
MorphXplorer - имя больше 25 символов не влазит! 3oppo DAX: Программирование 2 30.05.2007 05:48
Использование OLAP-кубов MS AS. Help ! se2003 DAX: Функционал 7 19.07.2005 07:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
