Старый 20.02.2007, 12:45   #1
MaxOz is offline
MaxOz
Делал по следующему уроку: http://axapta.mazzy.ru/lib/steps/step07.html
Причем не один раз и еще специально создавал отдельно таблицу и форму и пытался связать. На шаге 7.2(Шаг 7.2), где запускаем форму, я ее запускаю, но забить могу только верхнюю строку, если же я что-то меняю в следующей строке, то это изменение вносится в первую строку(если вновь на нее встану), причем изменения во 2-ой, 3-ей и любых других строках не сохраняются(если что-то туда набиваю) они просто всегда остаются пустыми. Помогите разобраться с проблемой. Ибо сам полный дилетант.
Старый 20.02.2007, 20:53   #2
Сообщение от Maxikus Посмотреть сообщение
1. скорее всего, вы не связали датасорсы
2. на странице можно загрузить проект с формой. в загруженом проекте связь работает?
Старый 22.02.2007, 15:24   #3
MaxOz is offline
MaxOz
Датасорсы связывал.
Загруженный проект заработал нормально. Блин, где-то портачу...
Никак не пойму где...
Старый 26.02.2007, 10:09   #4
kashperuk_imported is offline
kashperuk_imported
Аватар для kashperuk_imported
9 / 10 (1) +
Такое поведение случается, когда на гриде не указан источник данных или указан не тот источник.
(возможно вы сперва создали грид, а потом источники, потому что при последовательном создании формы источник в гриде проставляется автоматически по первому источнику)
Ваш случай?
Кашперук ИванMy blog - Axaptapedia - Dynamics AX LinksMorphX IT на русском
Старый 26.02.2007, 18:37   #5
MaxOz is offline
MaxOz
В моем случае сначала создаю пустую форму, потом цепляю таблицы и после этого начинаю шаманить над формой. Указать не тот источник - вообще не вариант, делаю все в одном проекте и всего 2-4 талицы, причем так, чтобы можно было сразу данные все смотреть на разных вкладках как в уроке, т.е. цепляю все созданные таблицы к одной форме.
Но пока еще не разбирал свои ошибки. Что-то руки не доходят. Еще раз поэкспериментирую - отпишусь.
Старый 06.03.2007, 17:47   #6
MaxOz is offline
MaxOz
Итак, снова взялся за таблицы. Опять делал по уроку. Привожу шаги, проделанные мной:
1. Создаю группы для формы, расширенных типов данных и таблиц;
2. Создаю две таблицы: Cars и CarPart(машины и запчасти для машины);
3. В таблице Cars создаю поля:
CarID - Integer
CarName - String
В таблице CarPart:
PartID - Integer
PartName - String
4. Создаю расширенные типы данных на основе Integer для полей CarID(ExCarID) и PartID(ExPartID);
5. Редактирую свойства отношений в типах данных, указывая поля, для которыхони были созданы и
устанавливаю расширенный тип данных для полей CarID и PartID;
6. На таблицу CarPart ссылается таблица Cars, создаю правило удаление Restricted для таблицы CarPart;
7. Создаю форму CarForm;
8. В DataSourse запихиваю две созданные таблицы;
9. Переопределяю методы initValue для источников Cars и CarPart:
public void initValue()
Cars tablLast, tablCurrent;
super();
tablCurrent = this.cursor();
ttsbegin;
select maxof(CarID) from tablLast;
tablCurrent.CarID = tablLast.CarID + 1;
tablCurrent.insert();
ttscommit;
Аналогично для CarPart.
10. Создаю на форме две вкладки на каждой из которых размещаю по элементу Grid, и в этих Grid-ах создаю
соответствующие поля для таблиц и связываю их в свойствах полей.
11. Запускаю форму и получаю опять те же самые проблемы, что были в начале...
Вот что за фигня, подскажите где ошибки допускаю?
Старый 26.03.2007, 12:00   #7
MaxOz is offline
MaxOz
Что-то тема подвисла...
Это не очень радует...
Старый 26.03.2007, 17:27   #8
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Самый простой вариант - создать проект, перенести в него вашу форму, таблицы, EDT. Экспортировать этот проект и выложить здесь.
Тогда и дело пойдет быстрее
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 27.03.2007, 10:23   #9
Wamr_imported is offline
Wamr_imported
п.2-5 В Аксапте не используются INTполя для ID... ну если только в целях тренировки
п.6 не понятно как Cars ссылается на CarParts, если нет ссылочных полей (п.3) и направление ссылки странное.
п.9 Не надо делать insert, а значит и ttsbegin-ttscommit. И если надо, то лучше initValue перекрыть на таблице (шоб везде и всегда)
п.10 Лучше делать drag&drop поля. Кстати, на самом Grid DataSource настроен?
... а потом я посмотрел урок и многое понял... теперь я согласен с AndyD
Старый 05.04.2007, 11:51   #10
MaxOz is offline
MaxOz
Проект Cars
Ссылка на проект Cars, создание которого было описано выше.
Старый 05.04.2007, 22:43   #11
Wamr_imported
да ужжжжжж...
1. Файлы лучше все-таки вставлять в форум
2. Все объекты должны быть собраны в 1 проекте.
3. Не надо элементам формы задавать положение и размеры. MorphX Вам в помощь.
4. У полей в гриде должны быть заполнены DataSource и DataField. поэтому лучше их таскать из источников данных, а не создавать ручками.
5. У второго грида неправильно задано DataSource
Старый 06.04.2007, 10:33   #12
MaxOz is offline
MaxOz
Блин, вот я тормоз!
Огромное спасибо за помощь и советы!!!
Теперь работает практически как нужно, остались мелкие косяки, но, думаю, сумею справиться сам.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
