Старый 03.02.2007, 05:20   #1
aEremenko: Что в имени твоем?
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...2/1584813.aspx
Существуют ли ограничения по наименованию экземпляров серверов приложений (AOS)? Да, но их немного J
Имя должно содержать хотя бы один символ, и длина имени не должна превышать 235 символов.
Также, имя не должно содержать слэши ('/' или '\'), или символы из нижней половины кодовой таблицы кодировки ASCII, со значением меньше десятичного значения 32 (??????•????????????¶§??????????).
Старый 27.04.2007, 09:02   #2
Demel is offline
Demel
Если в имя поместить знак подчеркивания "_", то не получается настроить ярлычок так, чтобы сразу нужное приложение запускалось. В конфигурационной утилите поле Advanced не переваривает его. Например, "-aos=ax_test@aos" не работает
Старый 27.04.2007, 09:48   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
А зачем использовать для этого поле Advanced? Ведь есть же поле Axapta Object Server Mask в настройке подключения к АОС, там подчеркивание нормально прокатывает.
Андрей.
Старт АОС от имени пользователя egorych DAX: Администрирование 5 19.09.2007 12:52
Есть FormRun. Можно ли извлечь из него элемент управления по имени belugin DAX: Программирование 6 23.11.2006 12:51
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Как по имени(ID) поля таблицы установить значение поля. AKit_3 DAX: Программирование 9 24.12.2004 19:03
Для чего нужны таблицы с префиксом имени Tmp? vitk DAX: Программирование 4 10.12.2001 23:27
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
