Старый 14.05.2007, 14:00   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Lightbulb WinAPI и работа с файлами
суть проблемы (ax3.0sp2):
метод WinAPI::copyFile копирует файл и в случае неудачи возвращает код ошибки WinAPI::getLastError(). НО все хорошо ТОЛЬКО при работе на клиенте, при вызове copyFile на сервере (серверный клас/метод) и возникновении ошибки копирования происходит следующее: CopyFileA говорит что ошибка есть, а getLastError возвращает 0 (как бы нет никакой ошибки), в результате функция WinAPI::copyFile возвращает 0 что в нашем случае обозначает "нет ошибки".
1) Возможные решения:
а) проверять кодвозврта в getLastError и в случае результата 0 - подменять на что то общее, но это малоинформативно.
б) поправить каждый метод использующий getLastError - т.е. в случае 0 возвращать свой код.
2) Интересно в каком паке это пофиксили (а может еще и не пофиксили)
есть еще идеи ??
--- SHiSHok
Старый 14.05.2007, 15:27   #2
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
1.а) а если таки нет никаких ерроров, то тогда будет выдываться какой-то другой код как-будто еррор есть?
2) я вижу, что есть в сп2 какие-то изменения в getLastError // Syp Modifications - SP2 - BEGIN, может ревертнуть ?
Возможно, что копирование происходит на сервере, а getLastError - на клиенте? в 4ке вообще эти 2 функции теперь с модификатором клиента. Но в 4ке есть метод обхода, насчет 3ки пока не видела
Старый 14.05.2007, 15:42   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
В KR2 работает
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 14.05.2007, 16:19   #4
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Сообщение от Мариночка Посмотреть сообщение
у меня sp2. без //Syp Modifications - SP2// эта функция вообще не работала.
Вызов getLastError обычно происходит в случае неудачного исполнения какой либо функции винапи, посему не вижу смысла вызова этого метода без видимых на то причин. По крайней мере вызов getLastError в классе WinAPI (и несколько методов др. классов) происходит именно из таких соображений .
Оба метода на сервере исполняются (отладчик так показывает).
Насчет модификатора client: С точки зрения безопасности может это и правильно - клиент не получит доступа к ресурсам не имея доступ, но опять же - все в руках программиста. У меня же класс именно копирует пользователю данные, доступа к которым напрямую у него нет.
--- SHiSHok
Старый 15.05.2007, 11:31   #5
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Пока сделал так:
client server static int getLastError()
int     err;
    err = DLL::lastDLLError();
    return err ? err : #ERROR_FILE_OPERATION; //SHiSHok, server site call returns 0
ну и в WinAPI::formatMessage добавил обработку #ERROR_FILE_OPERATION
по крайней мере теперь есть реакция на ненормальное завершение файловых операций.
--- SHiSHok
ax3.0
Работа с файлами Excel Arahnid DAX: Программирование 2 02.09.2007 00:06
Работа с файлами KingPeas DAX: Программирование 1 02.05.2007 15:39
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
WinApi. Удаление файлов глючит. NJD DAX: Программирование 10 05.12.2003 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
