Старый 05.07.2007, 14:24   #1
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
? Проблема с Lookup
Создаю свой lookup выбор модуля, фишка в том, что это не из Enum, а из таблицы, где есть немного enum, привязанных к данному пользователю. Не бейте ногами сразу , что мол нужно SecurityKey ставить, а не с формами извращаться - я еще запросы делаю с участием этой таблицы, поэтому так надо
static void lookupModule(FormStringControl ctrl)
    UserDefaultValues       udv=UserDefaultValues::find();
    TableLookup_RU          sysTableLookup = new TableLookup_RU();
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qUserModelGroups=query.addDataSource(tablenum(UserModelGroups));
    QueryBuildRange         qbr;
    sysTableLookup.parmTableId(tableNum(UserModelGroups));
    sysTableLookup.parmCallingControl(ctrl);
     sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(UserModelGroups, ModuleAxapta_REP),true);
     qUserModelGroups.addSelectionField(fieldnum(UserModelGroups, ModuleAxapta_REP));
     qUserModelGroups.addRange(fieldnum(UserModelGroups, ModuleAxapta_REP)).value(udv.ModuleFilter());
     qUserModelGroups.addRange(fieldnum(UserModelGroups, InventModelGroupId)).value('=\"\"');
    qUserModelGroups.addRange(fieldnum(UserModelGroups, ValuesGroupId)).value(udv.ValuesGroupId);
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.performFormLookup();
Вызываю, все нормально, работает, единственная проблема - при вызове НЕ выбирется первая позиция. Причем, если поменять сортировку, сверху окажется другой элемент, но все равно выбираться не будет именно первый элемент. никто не подскажет, что такое?
Старый 05.07.2007, 14:40   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
вот это что за странный смайлик?
может вы имели ввиду @'""'
Старый 05.07.2007, 14:45   #3
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
="". переделал в =\"\", чтобы он понимал, что " - это именно этот символ, а не ограничиталь какой-нидь. Довольно часто использую.
аналог от создателей аксапты:
// Used when you want to have a range which must NOT have a blank value
// use this method for future compability
public static str sysQuery.valueNotEmptyString()
    return '!\"\"';
Причем '' обозначает снятие фильтра, а ="" - "равно пусто". Согласитесь, по сути - небо и земля.
Последний раз редактировалось gefr; 05.07.2007 в 16:31.
Проблема со своим lookup-ом sweeper DAX: Программирование 9 15.01.2009 18:38
Подскажите в чем проблема у Lookup AndrianG DAX: Программирование 2 06.01.2009 17:38
lookup - проблема. Помогите! kashperuk DAX: Программирование 14 10.12.2004 15:28
проблема с lookup'ом Omeo DAX: Программирование 5 24.03.2004 13:24
Проблема с Lookup Berty Wooster DAX: Программирование 2 10.02.2004 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
